Guest Krelion
Интериор!
Guest Krelion
Някой знае ли как може нещо такова да се получи качествено,без да се напука в последствие!С какво трябва да се тртира преди боядисване.Дайте някоя свежа идейка за освежаване на интериора! :)
Guest dancing_niki
Корите предполагам са правени от стъклопласт, може би върху оригиналните, а за таблото, отново може би, и то май е правено по този начин.
Guest d15b2
и аз така мисляи подозирам че след едно известно време ще почне да скърца .....
Guest mihho
еми аз бих ти предложил изкуствена кожа да си сложиш на елементи който можеш да свалиш....няма опастност от напукване :) ...само детайлите трябва да се тръкнат с шкурка да не се отлепи лепилото като напече слънцето колата ...аз така си направих разни нещица по колицата и стана доста добре :D
Guest dido_dimov
Сваляш всичко, което е върху таблото, зависи какво има де. Моето е с нещо като кожа, под него дунапрен и след това пластмасовата основа. Смолата може да се излее отгоре. Ако оригинала служи за основа би трябвало с тънък слой да стане достатъчно здраво. Смолата се шкури ако има дефекти, шприц кит, пръскаш и може би ще получиш желания ефект.Препоръчвам ти план "Б" да включва поставянето на резервното табло, което не е окалпазанено още. Всичко се случва ... :blink: Ако си съвсем фен ... може да намериш карбон и най-горния слой да е такъв. Предварително напоения със смола се поставя много по-лесно от сухия. Имай го предвид като започваш.Третира се както всяка боя ... с полир паста и т.н.Идеята бива, но за определен тип автомобили.
Guest Krelion
Благодаря ти,но си прав за резервното табло!Трудно ще си намеря.Но както и да е,имам доста по важни проекти от тоя,мисля да се концентрирам върху тях :rolleyes: За сега ще направя леки освежаващи промени като боядисам(с авто боя)някой места като централната конзола.Като стане ще поснем и снимчици.Между другото чух,че има нещо като имитация на карбон.И дори си спомням,че някой колега си беше правил таблото.Някой има ли представа от къде може да се купи?
Guest ADH-Honda
и аз така мисля
<{POST_SNAPBACK}>
Хаха ;) Сякащ попринцип не си скърцат. :rolleyes: Няма да е за сефте, така че...
Guest element
Някой може ли да ме просветли как се свалят тези елементи по таблото на 6 ген сивик: пластмасата около парното,часовника и касетофона,както и около страничните духалки.Искам да си ги боядисам,но нямам идея как се махат-не виждам някъде да има видии,а и ме е страх да ги напъна.Благодаря!пс: ако може Krelion да покаже снимки на таблото си(ако е завършено,естествено)
Guest Dragi4
Доста стара теми4ка :thumbs1: ама моля ти са не осирай таблото 4е мисля да ти купувам колата.Ако все пак ре6и6 да прави6 не6то имам резервно табло :bye:
Guest Ивайло Петков
...ама моля ти са не осирай таблото 4е мисля да ти купувам колата....
:rolleyes:
Guest slus4o
............... имитация на карбон..........Някой има ли представа от къде може да се купи?
"Mr. Bricolage" или "Домко" не е скъпо и е самозалепващо :D
Guest ceco_accord
Здрасти колега . Гледам колцата ти е готина и се питам защо заради 5_минутната възхита на някой искаш да си прецакаш удоволствието от управлението и ? Защо всички табла са тъмни и МАТОВИ, и дали ти си първият който е приимал нужда да бъде различен ? Вземи- примерно ивица бяло гланцово фолио и я закрепи (НЕ ЗАЛЕПИ) върху таблото така че да покрива по-голямата част от хоризонталната му равнина . Покарай няколко часа в слънчев ден , и половин час вечерта- по осветени улици и помисли дали това от снимката е добра идея . Иначе поздравление за хъса и внимавай с мярката , щото разликата м/у лекарството и отровата е въпрос на дозировка . ;);):D
