Essential
Маслоустойчив маркуч?
Здравейте колеги имам един проблем маркуча за отичане на маслото е доста дебел и при завоят към картера се пречупва. Някой да е срещал маслоустойчив маркуч с извивка на 45 градиса или ще трябва да заварявам нов щуцер за отичане от турбото под 45 градуса ?
Темата не е за тук,но бих ти отговорил с въпрос.Пробва ли да завъртиш средната част на турбето за да избегнеш това пречупване,или можеби турбото е прекалено свалено.Дай някоя снимка ако може
Ще сложа снимка утре, относно завъртането пробвах но отивам към ъгъл от около 30 градуса коеото ми се вижда много....http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://img697.imageshack.us/img697/4760/manifoldx.jpg&imgrefurl=http://www.torontocivics.com/f23/d-series-xspower-turbo-manifold-167620/&usg=__PNRCUpJm8XtZAh2uozoXufnigFs=&h=480&w=640&sz=89&hl=bg&start=187&zoom=1&tbnid=GdHbGfKA8rrD8M:&tbnh=108&tbnw=155&ei=NAJLTajlHM6cOt7-5dIP&prev=/images%3Fq%3Dd16%2Bturbo%2Bmanifold%26um%3D1%26hl%3Dbg%26sa%3DN%26biw%3D1024%26bih%3D512%26tbs%3Disch:11%2C4819&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=724&vpy=213&dur=462&hovh=194&hovw=259&tx=163&ty=93&oei=YAFLTdfSCYaAOtjFkekP&esq=28&page=13&ndsp=15&ved=1t:429,r:9,s:187&biw=1024&bih=512Ето такъв е колектора, а турбината Гарет Т3. Можеби варианта ще остане да заварявам тръбичка под 45 градуса на фланеца за отичане.
Редактирано от Essential
Хм,не би трябвало да имаш проблем,поне аз нямах.Ползвах същия колектор на първия проект и щуцер заварен на 90'спрямо картера.Маркуча е с 4мм стени.Ако ти се рови в проекти виж ми снимките,мисля имаше разположението....
И моето маслоотичане е на 90 градиса спрямо картера като щуцера на картера е заварен леко да гледа нагоре. Дебелината на тръбичката за отичане от турбото е 1/2 цол.
Uploaded with ImageShack.us
Ако не изглежда така значи грешиш нещо :)
Моята турбина каточели пада по ниско доста по- малък ми се струва угъла на маркуча при мен ? Централната ти част завъртяна ли е леко по посока на двигателя да гледа щуцера.
Нещо не можем да се разбереме.... :) каквото и да ти отговоря снимката го показва най-точно. :)
:) Най- лесно ще ми е да зававя нов щуцер на фленца за отичане. Благодаря за вниманието.
Брат бях ти казал да ми звъннеш да ти дам един маркуч да пробваш с него.Ако искаш мини днес или утре през магазина да погледна ква ти е болежката.
За да се пречупва или ти е много гаден маркуча или ти е много нагоре щуцера или ти е надолу цялото турбо примерно.Маркуча ти трябва да е поне една педя грубо(моя поне е около 20 см.)лагерното тяло трябва да е почти вертикално откъм щуцерите.Направи снимки да се разбере къде е грешката
Много нагоре щуцера на картера ли ?Щуцера на лагерното тяло гледа право надолу не съм го въртял на никъде.
Есеншъл,още в началото те питах дали си въртял турбината ти спомена за някакви 30 градуса :)За да не стане объркване разгледай хубаво снимката(това е моята кола)Лагерното тяло нямаш грижи да го завъртиш.Щуцера или както и да го наричаш на отичането на турбината трябва да е над нивото на картера.Щуцера,който заваряваш или както и да го закрепваш на картера се слага възможно в най горна позиция,възможно в една равнина с отичанеето от турбото.Наистина направи снимки с и без маркуча,може и да си сложил дълги щуцери и от там пречупването.Мамка му дълъг пост :)
Ако не успееш да се ориентираш по снимката на Драго , влез в images.google.com драсни "turbo honda oil line" и ще се нагледаш на примери.п.п. И понеже и турбото и колектора съм ти ги продавал аз , ако все още си с тях просто няма начин да не се получи всичко както си му е реда.Нито колектора пада долу, нито турбото е огромно, че да слиза до нивото на картера.Може би ползваш някакъв супер мек маркуч и е прекалено дълъг за това да се пречупва.
Редактирано от Founder
Турбото е Т3 колектора е същият. Ще пробвам с друг маркуч и леко да завъртя лагерното тяло така, че маслоотичането да гледа леко към картера. Има ли някакъв лимит на въртене при който маслоотичането става неефектирвно?
Проблема май е решен. Маркуча който ми бяха продали се оказва наистина доста мек.... Във вътрешността си беше обшит с нишки, а маркуча който ми даде колегата REDPOWER е с метална обшивка във сърцевианта на гумата доста по- твърд и почти не се свива при голямо огъване.Сега само ще отида да взема същият но с подходящ диаметър? Понеже ще завариавам нов щуцер на картера искам да ви попитам 16мм вътрепен диаметър достатъчно ли е ? Благодаря за вниманието колеги !Поздрави.
Да добре е 16-18мм,действай :)
Благодаря за вниманието колеги, дано това да останат проблемите по турбоконверсията. Поздрави !
Хах,те още не са почнали :) .Споко тва хоро е много дълго,ама кефа е голям
