ivorpetkov
Имате ли инфо за този двигател?
Здравейте,
Отскоро карам Civic 7 г. с D16W7.
Какъв вид VTEC е той? Как се разбира кога включва?
Предполагам е VTEC-Е, но по таблото поне няма някакви индикации.
Не се забелязва да идва "бързия влак" във високите обороти. От 3000 нагоре си ускорява съвсем равномерно подобно на старата ми D14-ка, само дето е осезателно по-жив.
Червената линия започва малко над 6000, макар и прекъсвача да е над 6500.
Ето тези спецификации се срещат копипействани насам натам най-много:
D16W7
VTEC-E
Found in:
2005-2007 Honda Civic Vti-L/ Vti (Asia)
Displacement:1,590 cc (97 cu in)
Compression : 10.9:1
Power : 115 hp (85.8 kW, 117 ps) @ 5600 rpm
Torque : 112 ft·lbf (15.5 kg/m, 152 Nm) @ 4300 rpm
Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder)
Redline : 6100 rpm
Limit : 6200 rpm
Fuel Control : OBD-1 MPFI
ECU Code : PM12
Also found in 2001-2005 Honda Civic ES (Europe)
Same as above, except:
Power: 110 hp (82.0 kW, 81 kW) @ 5600 rpm
Redline 6100 rpm
Limit 6200 rpm
Редактирано от Ивайло Петков
Колега моят е Д16У7 не е В-тек 115hp 96г. сивик кУпе. Ако мога с друго да ти помогна кажи.
Спрете да цитирате и ако имате да помагате помагайте а не с недомлъвки !!!
Редактирано от fenabg
цитати
