kalin stoev
За еърбега и колана
Здравейте!Наскоро един майстор ми сменя предни десни калник и врата на Сивик Аеродек.След като си взех колата установих, че е блокирал предпазния колан на пр. дясна седалка и свети индикатора на еърбега. Питането ми е дали инерционния механизъм на предпазния колан е свързан с някакъв датчик на еърбега и дали ако разблокирам механизма, индикатора ще изгасне, или ще трябва компютъра да се чисти от грешки? Благодаря
На моята беше светнал след като влязох в дупка.При коланите нямаше датчик .Грешката се чисти бързо и лесно с един кламер ето тук е описано как.http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=7306
да колега коланът е свързан със 'airbag' след като отстраниш проблема трябва да зачистиш грешката
