EmZvr 225 #1 Публикувано 30 Януари, 2011 Вчера сутринта давам на контакт и лампичката на имобилайзера продължава да мига. Извадих ключа, сложих го пак отново не иска. От третия път стана. Още няколко пъти през деня прави този номер. Смених ключа с резервния, но проблема си остана. Днес обаче палих и гасих едно 10 пъти някъде и няма никакъв проблем.Вчера беше много студено, възможно ли е от студа да е станало това, защото иначе не си обяснявам от какво може да е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan74 3 #2 Отговорено 31 Януари, 2011 При мен го правише, когато ми беше слаб акумулатора.След като го смених, вече повече от 1,5г. не се е появявал проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
