Guest edikoisi
някой ползвал ли е?
Guest edikoisi
като гледам то си е същия лост ама изкривен... :hondarulez:
Guest Dragi4
Аз го имах на предната Хонда,Яко е скъсява хода Кви пари излиза в лв тва при тебе
Guest edikoisi
чесно казано към 65 лв мен за това ме сублазнява ....в къв смисъл скъсява хода...
Guest BOSS`HOGG
аз го имам и в момента и напълно подкрепям Драги4а. ЯКО е :hondarulez:
Guest ma4o
и дарко е с тъкъв лост :stupid: има е фект :hondarulez:
Guest DjSprite
И аз съм За :unsure: ,като свикнеш е доста удобно ...особенно ако караш по скоростно
Guest greenwather
и аз съм за :unsure:
Guest shestia
Като гледам всички сме за! :unsure: Незнам колко струва тука, но 65лв. нищо не е! ;)
Guest edikoisi
сигорно ставам малко нахален но можели някои да пообесни за монтажа как става :unsure:
Редактирано от edikoisi
Guest edikoisi
намерихго и за 55 но лоста не толкова крив малко поизправен е и е сребрист каква ли ще е разликата ....колко е крив
Guest mihho
и аз съм много доволен от така наречения шорт шифтър....много е приятно...късчки скорости...влизат винаги :unsure:;);) твърдо ЗА....а монтажа е елементарен....на някой канал сваляш лоста от ...офф не знам как се нарича тва някой технически наясно да обясни...не е трудно иначе ;)
Guest mihho
<{POST_SNAPBACK}>
точно от тази кривинка идват по късите скорости...ако не е крив трябва да е обикновенния лост които е като огънат на едната страна
Guest ZERO
<{POST_SNAPBACK}>
колега, разликата не идва ли от разстоянието от болта до удебелението?
кво значение има колко е крив? направи го на възел горе, все тая
примерно моят лост е по изправен от обикновения :unsure:
Guest mihho
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
ми низнам имам грешна информация маи ;);)
Guest edikoisi
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
тази снимка отговаря на много мои въпроси :unsure:;)
Guest Informer
Според мен това ти скъсява живота на скоростната кутия в частност на зъбните колела. По бързото превключване не дава възможност на синхронизатора да синхронизира валовете. Оригиналният лост не случайно е направен така. Все пак ако не мислиш да я караш тая кола повече от 2-3 години слагай смело :unsure:
Guest edikoisi
немисля че това е вярно .....мое мнение ...аз и в моменте си сменям доста бързо поне се старая :unsure: но дори да е така ще се прежаля?
Guest viTec
Сменяй човек не се замисляй и за секунда!!!
Guest krasimir_01
не мисля че ще окаже кой знае колко влияние на живота на скоростите толкова много а наистина е много по удобен късия лост стига да не включваш скоростите със замах и да бъркаш скоростите :) тогава ще окаже съществено влияние на живота на скоростите
Guest DjSprite
Скъсяването идва не от кривката а от разстоянието м/у оста и ябълката .....загледай се ..и виж каква е разликата ...просто се полу4ава по голям лост ...ако ме разбираш :blink:
Guest Maina 6th gen
тази промяна на положението на лоста вероятно е с цел да си сигурен, че ще вкараш над 7000 оборота, особенно ако си спестиш времето за амбриране :D макар че аз съм на мнение, че оригиналният лост е с по-подходящо рамо за тази цел, ако наистина това е целта де :blink:
Guest shestia
Все пак ако не мислиш да я караш тая кола повече от 2-3 години слагай смело  :D
<{POST_SNAPBACK}>
Това със скоростната кутия не е много така. Ако караш бързо и сменяш бързо скоростите, колкото е по-малък хода на лоста толкова по-добре. Иначе в бързината понякога се случва да пуснеш съединителя преди да смениш предавка и тогава рязкото движение с което теглиш лоста мисля че оказва доста по-пагобно влияние на зъбните колела. ;)
От тази гледна точка, удобството от скъсения ход на скоростите е несравнимо. :blink:
Guest surr3a1
чак сега видях тази тема...аз имам такъв лост. разликата идва от по-голямото разстояние от ябълката до монтажната точка на щангата (идваща откъм скоростната кутия) и от тука => по-голямо рамо по-малък ход!!!Ефект:еми изродия ;)... скоростите се превключват с по-малко ход и доста "стегнато", но влизат по точно. Като се превключва се чува едно като щракане, което за мен е голям кеф. Не е за жени да кажа отсега...защото самото влизане в скорост става по-трудно - прилага се повече сила.Има и други хора с такъв както вече се каза, а пък моя са го пробвали няколко човека и реакцията винаги е: от къде да си го взема и аз това.Извод:ако го имаш го слагаш... тва е! ;)
