Guest OXYGEN
Мирише на бензин в купето
Guest OXYGEN
От седмица някъде започна да се усеща миризма на бензин в колата някъде отзад. Със сигурност не е от коша през парното. Получава се при по-серизно друсане и разклащане на колата или при по-рязко ускорение и спиране. Гледах я отдолу, не се виждат никакви течове. Отварям капака - отпред всичко е нормално. :whistle: Някой има ли идея от какво се получава това?
Guest benji_crx
ако имаш пукнато гърне.....
Guest OXYGEN
Е как пък от това бе, гърнето не е вътре в колата а и на суров бензин мирише...
Guest sunny
и при мен е така откакто спуках гарнето! :whistle: Така,4е не се притесняваи!
Guest gothic_fan
При мен също се усеща мирис на бензин, дори когато съм на газ, обаче май разбрах моя случай,от една тръбичка която даже не знам за какво е,явно не е затегната защото постоянно като мокра стои и мирише, все се каня да го затягам и все отлагам.... :whistle:
Guest greenwather
кислороде , обади ми се утре да се видим и да ти оправя проблема аз вече съм патил от това ,на старата хонда имах подобен проблем .
Guest didone22
кьв ти бе6е проблема 4е и при мен понякога се усешта миризма на бензин
Guest greenwather
колеги ,това мирисане се получава от одушника на резервоара ,сиреч туй е един маркуч който днес на Ники му го изтеглих назад и предполагам че вече няма да му мирише на бензин :hondarulez:намира се от шофъорската страна при резервоара. надявам се да съм ви бил полезен :stupid:
