speed1981 2 #1 Публикувано 24 Януари, 2011 (Редактирано) Здравеите колеги от скоро съм собственик на сивик 1,8VTI-B18C4 мотор,някои с такъв автомобил може ли да ме ориентира колко му гори...градско,извънградско,смесено/не говорим ако постоянно се кара във витека/ Редактирано 24 Януари, 2011 от speed1981 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Don_Enco 29 #2 Отговорено 24 Януари, 2011 Здравеите колеги от скоро съм собственик на сивик 1,8VTI-B18C4 мотор,някои с такъв автомобил може ли да ме ориентира колко му гори...градско,извънградско,смесено/не говорим ако постоянно се кара във витека/ Един френд кара такава и при нормално каране в града не би трябвало да ти дава повече от 9-10л/100км , извън градско около 7л, но при стоков вариант. И въпреки всичко това с разхода си е относително и най-вече до шофьора! п.п. Дано поне съм те ориентирал и много безаварийни километри ти пожелавам, избора ти е много добър Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
speed1981 2 #3 Отговорено 28 Януари, 2011 Колега,благодаря ти за отговора,стокова си е бегачката! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Big Blonde Wolf 11 #4 Отговорено 8 Юни, 2011 Я се похвали какъв разход ти вади? Комбито твърдо 8 на магистрала, но е постояно малко над втек, а на нормален междуградски нещо 6 ми се появи по едно време и не вярвам А още не съм изхарчил цял резервоар само градско да видя колко е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Стефан Пасков 3 #5 Отговорено 9 Юни, 2011 градско не пада под 9извънградско7-8 може и повече Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
speed1981 2 #6 Отговорено 9 Юни, 2011 Засичам я като пълня резервоара на мах и след 400км пълня пак на същата бензиностанция и същата колонка,градско 10 твърдо,топло студено това ми е разхода,зимата до 10,5 а извънградско 7,8 ми даде при умерено каране около 120,на места 160-70,на места в червения сектор...но като цяло без душмански изпълнения Единственото което не ми допада е че при по голяма скорост доста и олеква волана,заради LSD-то ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Doomwisher 165 #7 Отговорено 9 Юни, 2011 При мене е 9-10 градско, 6 извънградско на 100км ... в началото си мислех че ще харчи много повече, но бях приятно изненадан! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
