NANI
шум при пускане на парното
Здравейте колеги,бих искал да ви попитам за един странен шум,всякаш перката се удря в нещо,когато пусна парното и се чува като бръмчене някъде над жабката.Разбрах,че има филтър някъде там,сваля ли се лесно и дали от него е проблема,защото не съм го сменял и сега се готвя да го направя?
определено шумът който чуваш нее от филтъра н а които се каниш най вероятно са ти заминали втулките на мотора на парното ( лагерите )успех със ремонта другия вариянт е този филтър да липсва и да е пълно със листа и дребни клонки ако я държиш под дърводано да е второто
Редактирано от krakadal
Да ми е честито :)
Зависи какво имаш предвид под шум :) . Никои не може на 100% да каже че си за ремонт, Ванга вече я няма :) .И на мен ми се е случвало , бяха се събрали боклуци във вентилаторната перка.Перката се вади лесно държат я 3 или 4 болта. ;)
Днес опитах да "ремонтирам",обаче стигнах само до свалянето на жабката и после..... магаре и космос :) Май ще е най-добре да отида при някой,който се занимава с такива ремонти и има подходящи инструменти.Иначе май са се насъбрали боклуци,защото като пусна в началото все едно някой разлиства набързо хартийки и после като набере скорост се чува само едно пърпорене :)
като свалиш жабката, легни отдолу и ще видиш едно кръгло черно нещо, което се държи на 3 винта и една букса включена към него (или 2.. не помня). Развиваш 3-те винта и в ръцете ти остава една "перката", която е пълна с листа и боклуци. След като ги изчистиш ако шумът продължи, значи проблема ти е в лагерчето на перката, както беше и при мен... Намираш си една перка втора ръка и си готов.Поздрави. :)
Ако толкова се притесняваш да свалиш моторът на вентилатора, поне си свалил жабката, изкарай филтъра, който е точно срещу теб и пусни парното на 4. Сигурно ще излязат малко листа. Може даже да не се наложи да сваляш мотора! Ако все пак шумът продължи направи това което колегата m.g. ти каза. Не е сложно! Аз вече свърших тази процедура след края на есента, даже смених и филтъра. Струва 17.50 лв. поленов! :)
Колегата е абсолютно прав,събират се боклуци и листа имах този проблем,отварянето е елементарно,нищо страшно! :rolleyes:
Колега както казах не е толкова сложно колкото си мислиш.http://prikachi.com/images.php?images/95/2897095h.jpg
Момчета свалих 3-те болта и моторчето наистина падна,обаче към него има една букса ,която не иска да излезе,излиза ли въобще тя,защото не смея да я задърпам по-силно,имам чувството,че ще се счупи:D Иначе вътре има какви ли не боклуци,ама не мога да сваля мотора заради буксата
Редактирано от NANI
Вади се, да... всички букси имат палче (или 2) което трябва да натиснеш преди да я извадиш. Не дърпай хамалската, да не я строшиш.Огледай малко и ще разбереш как става :D
Благодаря колеги,всичко мина гладко,а причината за въпросния шум се оказа мишка,която си е направила гнездо в перката(колата е стояла дълго време преди да попадне в мен и мишока се е възползвал) и вътре беше пълно с хартия и листа:D Още веднъж благодаря;)
Аз в годината поне веднъж го почиствам.Има маниполации които трябва да се правят често ако искаме всичко да е наред.Почиствай и често филтъра не чакаи да се задръсти :)
