srusev
Съвет преди купуване на Хонда Сивик
Здравейте,Предстои ми закупуването на Honda Civic Хеч 1,6 2004г. на 100х. километра. От една година е на пракинг, притеснява ме че дисковете на сппирачките са хванали ръжда. Искам да попитам и за други неща които да гледам.
Това за дисковете не е проблем,че са хванали повърхносна ръжда.Ако си от София закарай я при Омбре да я види.Ако си от провинцията пиши да те упътим къде да я закараш за първоначална проверка преди покупка.
Здравей, колегатова би трябвало да е европейските 7-ци и ако е от тази година значи е facelift-а има някой слаби места които може да огледаш:1. Има оплаквания от виене на скоростната кутия за 1.4/1.6 (а за автоматика казват, че е здрав и няма оплаквания)2. Рейката дали тропа, рязко наляво-надясно поотраква ли или по паважен път звука е доста "ушиваден" .3. Масово са ги връщали (поне в Англия) заради спукано разширително казанче на антифриза (изтича антифриз само когато е добре загряла, обърни внимание, ако нивото е ниско може да се наложи смяна на казанчето 20-30 евро).4. Климатика провери дали работи трябва буквално моментално да замръзне тарабата която излиза от компресора.5. Рамото на задната чистачка е доста крехко разклати го леко ( докато аз оглеждах една ми остана в ръцете :) ).6. Провери дали централното работи дали заключва всички врати и най-вече багажника.за дисковете провери дали нямат прекалено голям ръб в края, ако имат едва ли е на 100 хил. км., а ръждата пада след 5-6 карания не се притеснявай за нея (в начало се чува леко дерящ звук при спиране докато накладките излъскат дисковете).Като цяло колкото и да гледаш една кола всичко е въпрос на късмет, така че стискаме палци :)
Редактирано от Code7
Не съм от софия чух за Омбре, с навигацията ще ги намеря.Да фейс лифт е. 1,6 е, но незнам дали е автомат. Ще я пробвам за тези дефекти, а иначе дано да няма вътрешни проблеми, но там диагностиката ще каже. Иначе много ми допада и нямам търпение да сменя стария голф :)
