Red Line
Civic 5g 125кс хеч
Здравейте днес ми зададоха следният въпрос при смяната на автоматичната скоростна кутия с ръчна, нужни ли са преправяня (ецу,системи и други) и от какъв двигател може да се сложи тази кутия . Та доколкото ми обясниха става въпрос за сивик 5г 93 хеч. 125кс D16Z6. Благодаря предварително.
Ецю-то се сменя с такова от двигател с рьчни скорости. Аз сьм момента се подготвям за такава смяна на скоростите и в сьбота я почваме предполагам. Сьщо така релето за стратера се управлява и от положението на скоростния лост и като се махне аутоматика един кабел се дава на маса. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=37718
Редактирано от mom4i74
компа си остава твоя само се чипва да не търси автоматикакутия става от всяка д серия зависи колко дълга искаш да е
колега трябват ти педали двете помпи за саединитела или жило зависи от котията,лоста с прътите и пластмасата около не го компа си остава същия.
И маховика сьщо. Значи сьм се минал че сьм си взел компютьр ли? Аз незнаех че може а и незнаех от кьде да си взема чип и за това го взех целия комп. А сега ако искам мога да отворя екютата и да им разменя чиповете ли?
Брато, ти ме уби! Едно изречение с 12 грешки в него:)
