demon89
Какво прецаках - уреди на таблото?
Днес реших да сменя лампите на таблото(циферблата) с диодна лента.Свалих го,махнах уредите,сложех лентата,пак си го зглобих и закачих,всичко беше супер докато не забелязах,че запаля ли колата стрелката на температурата отива максимално горе и си стои там.Спомням си,че от уреда стърчеше 1 кондензатор с дълги крачета който леко огънах заради лентата,възможно ли е от това да се е повредил и има ли други причини и начин на оправяне?
Най-вероятно си завъртял уреда наобратно и сега като запалиш вместо да ти показва, че стрелката е долу, тя отива горе :ermm: И аз я направих тази грешка, като правих тази интервенция, но после се усетих !!! Пробвай дали е това и дано съм помогнал колега :honda:
как да завъртя уреда на обратно,мисля,че неможе понеже няма да пасват дупките за болтчетата с който се захваща уреда а и нанего си пише H и C и стрелката отива директно на H
Ами незнам при мен си паснаха дупките и ги бях объркал, след това като го завъртях всичко си се оправи ;)H-hot, C-cold !!!
ти кое си завъртял целия уред или само корпусът който е зад плочката с скалата?
Ами, това което е зад самия уред, има една намотка там и нея я бях обърнал наобратно !!!
В близките няколко дни ще го сваля пак и ще пробвам.Как мога да разбера кога намотката е поставена правилно биз постоянно да закачам и откачам целия циферблат?Има ли някакви означения на нея?Иначе сега видях,че стрелката отива на Н още като дам на контакт дори и без да паля колата.
Значи си я обърнал на обратно почти на 100% !!!
ще си покаже като го сваля пак
а дали ще има проблем ако я карам така 2-3 дни?
Какъв проблем би могло да има ? Трябва просто да се съборазяваш, че когато ти е горе стрелката колата ти е студена, а не е загряла :cool:
тя стрелката сега винаги си е горе от момента в който дам на контакт до момента вкойто я изгася.Питам просто дали няма нещо дасе прецака тоя уред ако работи така?Сига михрумна и друго което несъм пробвал,когато колата загрее дали стрелката нямадапочне да слиза надоло ?
Ако стрелката си седи в колд студено като не е на контакт и отива до горе само на контакт значи не е завьртян уреда на обратно а си дал на кьсо някое от крачетата. По принцип дадеш ли на кьсо крачетата стрелката отива на макс. Няма какво да прецакаш. Просто ако не е обьрнат на обратно пак ще трябва да го саляш за да видиш кьде си укьсил и да го оправиш.
Редактирано от mom4i74
от всичкия този ЧАТ не можахме да разберем даже и каква е колата ,ама карай важното е,че стрелката оди на МАХ
най-вероятно не си забил хубаво болчетата от зад на уреда и и се полочава лоша маса също като лоша спойка и затожа ти се получава така:cool:
Не виждам какво общо има моделът на колата,но...Кончерто.Утре сутринта ще сваля таблото на ново и ще пробвам да затегна още болтчетата ако не се оправи ще го свалям да го прегледам.Как мога да разбера дали съм дал на късо нещо?целия уред е в метален корпус който не съм барал изобщо.Кои крачета точно да гледам дали съм дал на късо?
Редактирано от demon89
В пьрвия пост си написал че си огьнал крачетата на някакьв кондензатор от вьпросния уред. Може с него да си дал на кьсо ако се е опрял например в някаква писта на таблото. До колкото разбрах от тебе без контакт срелката си е доло нали? На студено?
Да без контакт си е доло стрелката а отностно кондензатора еднственото място до което може да се допира е до този метален кожух на самият уред,няма как да опира на писта понеже те са от другия край на пластмасата (тази която е основата на циферблата)
Колега, при прекалено затягане на балчетата има едни малки мустаци, който се късат и от това ти показва, че колата е загряла. Единият варият е да ходиш при някой много добър жичкаджия да го прави (ако ти не разбираш от това, щото работата е пипкава), друят да си търсиш друг уред и да внимаваш като затягаш. Препатих по същия начин на моето табло. Успех!
Нямам спомен да съм ги затягал кой зане колко тия болтчета.Завих ги колкото да влязът целите до шайбата който имаха.Сега слизам да сваля таблото пак и ако трябва ще отворя и самият уред.Сетих се да питам още нещо,вкъщи имам стабилизатор на ток-а който го обръща от 220 на 12 волта има ли някъде по самият уред място на което мога да ми пусна ток задавидя дали те се измести стрелката?Идеята е да не го закачам и откачам 100 пъти а да го тествам вкъщи и ако го оправя тогава да си го закача на таблото.
Да започна с най-важното-Проблемът е решен :P Първо отхлабих малко болтчетата и го пробвах,но без ефект.След като свалих металният корпус видях това скъсано мустаче Публикувано изображение Запоих го и вече не ми показва,че току що запалената ми кола прегрява :P :P Благодаря много на всички за съветите
