Guest 4efo
бушон къси
Guest 4efo
кой точно е бушона за късите светлини и как е обозначен на схемата на капачето за сивик 97г че нещо не мога да разбера а се вадят доста трудно бушоните а само като го искарам мога да видя дали и кой е изгорял.
Guest nta
  4efo написа:
<{POST_SNAPBACK}>
пишеше нещо от сорта на
FRONT или HEAD LIGHTS - LOW BEAM
Guest ikurtev
не нужно да ги вадиш, за да разбереш дали са изправни. с мултицет може да ги провериш. мериш съптротивление. предпазителите имат отгоре възможност да допреш сондите. освен това има нещо като щипка, ако се наложи да ги вадиш, поне при мен има.
Guest relentless
  ikurtev написа:
<{POST_SNAPBACK}>
Тази проба с мултицета е задължително да се прави САМО при изключен ключ за светлините.
В противен случай АКО е изгорял предпазителя едната сонда на мултицета ще се озове под напрежение 12V, а другата почти на маса. В режим на измерване на съпротивление през мултицета ще протече недопустимо голям ток и само някаква бърза защита (ако има такава) може да го спаси.
Моя съвет: Извади си предпазителя и си го измери с мултицета без да е включен към каквито и да било вериги. ;)
Guest 4efo
благодаря справих се с проблема :blink:
