generalaa1
коляновия вал на д16а6 да се сложи на д16з5
Здравейте колеги!Някой може ли да ми помогне.Възможно ли е коляновия вал на д16а6 да се сложи на д16з5 мотора или ако не става дали става да сложа двувалка глава от з5 на д15б2 или д16а6 блок. Ако някой може да помогне да пише.Благодаря предварително!
Можеш да ползваш колянов вал от д16а6, д16а1, същите са като на д16з5.А относно главата, най-добре v-tec от д16з6, з9
Редактирано от BLEIN MONO
Я напиши ти D16Z5 ли имаш, D16A6 или D15B2 за да те посъветват колегите най-адекватно какво да правиш, за да не си даваш парите на вятъра, за части които няма да ти влезнат в употреба.Весели празници :D :D
Пича май има и 3-те и се чуди как да засили някой от двигателите :D
За вала BLEIN MONO е казал вече, за главата не става (не и без уникален филм с неясен край). :D
Редактирано от teror1sta
Колеги имам и трите двигателя единият е д16з5,д16а6 и 2 д15б2 последно бях д16з5,но претропа и се чудих дали става коляновия вал от д16а6 на д16з5,а колега от форума каза,че става и скоро ще се захващам за работа.Някой ако е по запознат да пище.Благодаря предварително!
