em1l
Банален пробелм. Не иска да запали.
Така прелюда стана втори ден не иска да запали, то проблема си го имаше и от преди но се случваше рядко и като се пробрва 3-4 пъти и запалваше но вече не иска. Значи кабели,свещи,комутатори,разпределителни капачки,ремаци всичко е проверено кадет се казва ток да те убие. Та проблема е следния, като вземахме още колата предишния собственик ми каза че от време на време Главното реле не изключва и не иска да пали. Преди рядко се случваше като дам на контакт помпата да не се чуе, но не съм обърнал внимание дали не палеше когато не се чуе помпата а сега помпата изобщо не се чува да работи а и при доста въртене на стартер то би трябвало поне малко да замирише на бензин(нормално де дане замирише щом не върти помпата). Та се чудя дали е от релето или от самата помпа и въпроса ми е примерно главното реле ако не работи ще върти ли помпата и как мога да проверя дали работи? Ако може да ми кажете къде точно се намира "главното реле" и какво представлява че немога да го намеря във service manual.
Оу много се извинявам нета заби и е пуснал две теми. МОЛЯ ЕДНАТА ДА БЪДЕ ИЗТРИТА
Идеално. Мерси много, ех тази търсачка :lol: нещо аз като търся не ми излиза :censored::tooth:
