Bai_Georgi
Проблем със скоростна кутия на Д14
Здравейте колеги. Реших да споделя какво ми се случи миналата седмица. Тръгнах да карам много бързо на заден ход (прекалено бързо бих казал) и към края на отсечката от 50-60 метра натискам съединителя ама в тоя момент ми блокираха предните колела и май скоростната кутия блокира. Оказа се, че 2-ра я нямаше, като и трета - другите не ги помня вече. Оставих я на свободна, побутнах 2 метра напред и назад и нещата се наредиха. След тази случка вече съм изминал около 300 км. Какво точно е станало според вас и дали се е случвало това на някой?
Как така като натисна съединителя ти блокираха предните колела? При изцяло натиснат съединител, мотора и колелата стават две независими и автономни звена. Как от натискане на съединител ти блокираха колелата?!Я се уточни какво точно е станало.П.С> Съединител ли натисна или педала до него :)Поздрави.
Редактирано от Petar Petrov
Така е, автономни остават, обаче в действителност се получи друго. Явно в този момент нещо се е случило, съединителя ли е зацепил, скоростите ли, това се пита в картинката.
