MachineMan
По-големи чистачки за Сивик 6 ген.?
Колеги, чистачките ми са за смяна, та се чудя може ли да сложа по-големи. Със заводския размер 500/450 не ми харесва, защото не покрива голяма част от стъклото и малко имам чувството, че гледам от хралупа. Мисля си за някакви от Акрод, има едни 600/475 мм, ама не знам дали ще се застъпват, дали няма да дават много зор на машинките и дали щипките са им еднакви? Някой слагал ли е по-големи?П.п. Сега видях, че на Дел Сола са 550mm-475mm, може би те са най-добрия вариант.
Така и така ще ги купуваш по размер, вземи си 525(530)/475(480). Щипките са еднакви а дори и да не са - повечето чистачки идват к-т с няколко щипки. От по-големи няма смисъл: в крайно долно положение пасажерската ще стърчи над стъклото понеже то има извивка там. Друг аргумент е, че по-големи могат да се застъпват а и да се удрят в уплътнението на прозореца горе. С 600мм чистачка спокойно можеш да чистиш и стъклото на "съседа" по светофар :):D
Аз сложих '22 за шофьорска(560мм)(серийната е '20-500мм), но за пасажерската(450мм), мисля не позволява да се увеличава размера - ще опира в гумата, на стъклото, отстрани. Ако не се лъжа и задната(450мм) не позволява увеличение. Въпреки увеличеният р-р на шофьорската чистачка, досадното, малко триъгълниче, което остава в средата/отдолу пак го има. Намаля, но е там.П.П. Японски сивик, хеч, 6-та ген.
Редактирано от LAMER
ЗдравейтеАз съм с чистачки 550 мм и 450 мм(пасажерска) и това е най- големият размер, който става без проблеми.Поздрави
Редактирано от JoroHondata
