marinata
Дали е сложно да се смени двигател на Сивик 5г. с такав ама 1,6ВТИ
Иска ми се да направя Купето 160 коня, а е само 100 и наистина сам мераклия да осъществя такъв проект , но се чудя дали има някакви усложнения и ми трябва помощ и съвети разбирасе.Аз сам нов потребител и не съм много в час, а колата я имам от 3 години. Незнам, чувал съм че Д16А2 е 160 коня и найстина си заслужава да имаш такъв под капака, а всъщност дори не съм се возил в така наречения ГОЛЯМ В-ТЕК ВТИ
Трябва да си наясно какво търсиш, и колко пари си готов да дадеш. Един такъв суап със обслужване както си му е реда и пари за труд ще ти легне 3 палки. Прецени си, дали искаш да даваш газ на гонки или си караш колата всеки ден до работа. Моят съвет е, да си оставиш мотора и просто да му сложиш една витек глава. Ако нямаш генерация си направи хубава - примерно на фи 50 или 55. Така лека полека ще даваш парички, а не да ги изсипеш на веднъж. Ако мотора ти е чао, тогава по-си заслужава да скачаш. Замисли се, че трябва и да регистрираш колата с новия мотор, ако държиш всичко да ти е както трябва (или решиш да я продаваш). Това са доста средства. На твое място бих пипнал и други неща, ама не съм кой знае какъв капацитет, няма да ти давам акъл. Дано сам вземеш правилното решение за себе си.
Колега ползвай търсачката малко... има хиляди такива теми :lol:И да възможно и доста хора са го правили 5 генарация си излиза и фабрично с такъв двигател.Но със поставянето на новия двигател, грижите ти не приключват до там, затова си изясни каква сума си готов да похарчиш за колата си, направи си някакви планове и след това почвай да правиш каквото вече си решил :PУспех.
Напълно съм съгласен с колегата Крис Барнс,след Витек глава,генерация,интейк система,по-голям дросел и може би някакъв чип,не съм запознат там,колата ще ти хареса мноооого:lol:И както казва и той,ако мотора ти е ОК,няма да имаш излишни разправии с регистрации,а и не се знае какъв мотор ще купиш,дали ще е в час.И сори,ама Д16а2 не е 160 коня,малко си объркал буквите,Б16А2 е толква
И аз не забелязах, че е писал д16а2 и му отговарям по инерция, ама колегата над мен ме е поправил :rolleyes:
Ще стане добро купе, но ще се наложи да изкараш всичко от коша/горе–долу/, скорости, полуоси, спирачна система и спирачните апарати, вероятно комп. и окабеляването на двигателя. Ако си го правиш сам е много работа, но си заслужава. За пари..... приблизително 2000лв., ако си го правиш сам. Успех с проекта :rolleyes:
Все вярни работи са написали колегите :rolleyes: Много зависи колко финанси имаш и какво очакваш, за да направиш по-правилния избор.("по" , защото и двата са правилни :D ) За смяната на двигателя спирачките не е задължително да се сменят. Само двигател, скорости, комп(или тоя да се преправи), полуоски :unsure: Инсталацията си е ОБД1 Ама после регистрации, по високи данъци, застраховки и т.н. Ти си знаеш :D Ако ти е читав мотора, ще ти излезе доста по-евтино да си го направиш от колкото да го сменяш.
Редактирано от teror1sta
Благодаря за съветите колеги, наистина най-важното са финансите иначе и двете предложения са добри, за сега имам само 1000 но скоро може да се измислят, а това с витековата глава ми се струва доста разппавия иначе съм чувал за такова инжинерно проектиране, наистина ми звучи по добре да се сложи Б16А2 гледах някакви обяви ама бяха само две и то стари неактуални и едната беше отиваш пробваш мотора как варви там на някакво си купе и после те ти го монтират със скорости поуоски без спирачки и всичко за 2000лв ама тогава нямах надежди още. И се чудех дали някой колега знае човек който го е правил или се занимава. Въпреки всичко аз ще дебна обявите пак не се знае може да случа на нещо надеждно и по на офертичка , пак ви благодаря за съпричастноста.
Ако все пак клониш към Б16 гледай внимателно предавките (най-вече 3-та), защото доста често се случва да имат проблем. А после друга кутия ти излиза към 700-800 лв .... :)
лошото е че моита малко харка на 3-та а 5-та понякога неще да изключи всмисъл лоста се мести на неотрална а иначе продалжава да е на 5-та ама пак вкюуч. и изклю. и става моита кутия я има и по 80 лв. ама тази другата ако наистина е толкова скапа лоша работа ама е с по далги скорости по високо оборотен мотор повече тяга нещо маи сам се запалил. Мерси за предопреждението
С МНОГО по-къси скорости е :D Ако беше с по-дълги никои нямаше да си купи б16, защото щеше да е по-бавен и от д11 :)
Колега б16 си е добър избор и няма да съжаляваш.Успех в проекта :)
