jamo
6-та хеч, вибрация
От много време се каня да пусна тази тема и ето го момента !!!Така, това е нещо което ме дразни откакто съм взел колата. Двигателя ми е D15Z6 и винаги когато колата е на свободна и работи под 1000 оборота се усеща мотора като държа скоростния лост. И като съм в движение, особено с това вродено пропадане на оборотите на тези D15-ки, все едно държа вибратор ;) Имайки предвид, че единственото което трепти когато работи двигателя са кабелите на свещите, двигателя ми работи мисля перфектно. При другите двигатели в 6-та хеч като загрее колата и паднат оборотите същата работа ли е? Нямам много голяма представа от скоростни кутии и лостове, кое как е закрепено и затова питам ;) Възможно ли е да има някакъв тампон който да е омекнал или от нещо подобно? И дали това не си е така в тези коли откакто излизат от завода...
Кфи точно са ти оборотите на празен ход?
И моят лост трепти, ама не му обръщам внимание.
И при мен го има този проблем... Като пусна климатика направо падат на 500. И аз се дразня на това...
аз да не остана назад и аз место лост сеедно хващам вибратор на 600-700 об. но на по високи се оправя и не му обръщам мн внимание.. но дали това е проблем ?
Няма ли някой запознат който да каже това хронично ли е или дефектира някоя част с времето?
Еми ако мотора не трепери и оборотите са в тоя интервал който си посочил и ако си сигурен, че лоста трепери необичайно много, значи е хубаво да погледнете отдолу под колата - щангата към лоста на скоростите, от долу има и гумени тампони... и после продължавате в посока към мотора...Поздрави.
