Публикувано изображение
Гледам, че за почти всеки друг модел има отделна тема (като няма отделни раздели, поне това).
Honda (CR-X) Del Sol
(http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CR-X_del_Sol)
D15B7 1.5L 102к.с.
D16Y7 1.6L 106к.с.
D16Y8 1.6L 127к.с.
D16Z6 1.6L 125к.с.
B16A2 1.6L 160к.с.
B16A3 1.6L 160к.с.
VIN Decoder
   J      H   ]  JHM = Honda Motor Co. лек автомобил   M      E     EG1 = D15B7 (93-95 S)   G   ]  EG2 = B16A2 (96-97 VTEC), B16A3 (94-95 VTEC)   2     EH6 = D16Y7 (96-97 S), D16Y8 (96-97 Si), D16Z6 (93-95 Si)   1   ]  1 = ръчна ск. кутия (5-скоростна); 2 = автоматична ск. кутия   6   ]  4 = S; 6 = Si; 7 или 9 = Si с ABS, или VTEC   ?   ]   R   ]  P = 1993, R = 1994, S = 1995, T = 1996, V = 1997   S   ]  C = Sayama, S = Suzuka, T = Tochigi   0      0      5   ]   7         9      3
Международното community:
http://www.teamdelsol.com/
Пълно ръководство (на английски)
Honda Civic CR-X Del Sol Repair Manual Chilton
http://rapidshare.com/files/433695351/Honda_CRX_Del_Sol_1984-95_Chilton_Repair_Manual.pdf
(качено лично от мен, проверено, качествен PDF)
Нека в тази тема обсъждаме всякакви технически теми и въпроси, свързани с автомобила.
Редактирано от В16А2
Схеми на бушоните
1993 - 1997 Del Sol
In Car (тези под таблото)
Описание:
Under the hood (тези под капака)
Описание
Rear (отзад)
  • Нагоре 2
Имам такова бижу от скоро! радвам му се много! има едно дразнещо скарцане в покрива! какво ли не подлагах и не вразвах! ако някои има информация каде може да се ремонтира нека пише!
  На 30.11.2010 г. at 10:03, 'jamalito' написа:
Пробвай да си напръскаш уплътненията със спрей за табло, най-елементарното решение.
  На 30.11.2010 г. at 10:06, 'В16А2' написа:
За моя жалост, не скарца от уплатненията а от самя механизъм! махнал съм тапицерията и съм смазъл малкит лостчета! но продължава да скърца! хванах със здрави ластици с куки в крайщата за единия лост а другия край за релсата на седалката, но не ства пак! когато в двийение се разскарца, хващам лостчето с рака и се увисвам малко на него и спира да скарца, което ме навява на мисълта, че трябва да се опъне надолу с нещо! продават едни малки тресчотки за пристягане на багаж! мисля с тях да опитам! много ме вбесява това скарцане и потропване! ти имаш ли същия проблем!
TeamDelSol How To Index
1. Add a gas cap holder   2. Add better light to your clear corners   3. Add color to your auxilliary lights   4. Add color to your H emblems   5. Add color to your vents   6. Correct the rear wheel camber (after lowering your car)   7. Install a front Civic lip   8. Install a passenger-side floor mat hook   9. Install a power antenna  10. Install a shift boot  11. Install an Iceman intake  12. Install an indiglo gauge cluster  13. Install JDM visors  14. Install side markers  15. Install Type-R big brakes  16. Install vinyl stripe decals  17. Lube the seals to stop squeaking  18. Make 70/30 taillights with 1st generation Altezzas  19. Make a lights-on reminder  20. Make Angel Eyes for your del Sol  21. Make clear corners from factory lamps  22. Make your indiglo guages work with the factory console dimmer  23. Make your own cold air intake  24. Maintain the targa top  25. Paint the brake calipers  26. Remove the front bumper  27. Remove vinyl decals  28. Refabricate factory door wiring to add new components (alarm, speakers, etc.)  29. Replace console indicator lights  30. Reset the factory radio security code  31. Single windshield wiper  32. Stereo installation PDF file; Acrobat reader required)  33. Tighten the targa top to stop rattling  34. Upgrade your auxilliary lights (Catz)
http://www.teamdelsol.com/technical/howto/
@ jamalito - Можеш да пробваш:
How To: Tighten the targa top to stop rattling
http://www.teamdelsol.com/technical/howto/tightenRoof/default.html
колега благодаря ти! ще прежеда написаното и ще пробвам по указания начин! Ще пиша какво е станало!
Колега, при мен също има едно гадно скърцане от време на време, но се указа че е от кората на тавана. В момента в който я натисна нагоре с ръка, спира да скърца. Също като минавах по дупки и неравности единственият неприятен шум който се чуваше, отново беше от кората на тавана - хлопаше много грозно. Решението при мен - свалих си тавана, и оплътних обилно между кората и ламарината с една вата. Сега като минавам по дупки нищо не се чува или хлопа :lol:п.п. и аз го имам този мануал, но тук някой неща липсват, а и мануала като цяло е за CRX Civic и Del Sol. Някой не е ли изнамерил само за Дел Сол подробен мануал ?
Stancho колата се появява на пазара под името Civic CR-X Del Sol (даже мисля, че е било с малко del Sol), после през 1995 за Америка отпада Civic от името, а за Европа (също през 1995) отпада дори и Del Sol, като оттогава официалното име на модела си е просто новия CR-X. Така че, само за Del Sol си е менюъла - не е и за Civic и за CRX и за Del Sol, а просто е изписано цялото име на модела.
А че липсват някои неща е вярно. :lol:
Привет ! От скоро имам Del Sol-че d16z6 не сам карал др такава но имам чуството че не върви :D ..... Преди да я купя имаше чип но като не сам погленал и са си го взели дали може да не варви от това :) ?? Ако не кажете някакво мнение ... Благодаря предварително ;):D;)
Редактирано от DrMcCooL
  На 4.12.2010 г. at 19:01, 'DrMcCooL' написа:
Привет ! От скоро имам Del Sol-че d16z6 не сам карал др такава но имам чуството че не върви ;) ..... Преди да я купя имаше чип но като не сам погленал и са си го взели дали може да не варви от това :) ?? Ако не кажете някакво мнение ... Благодаря предварително ;):D;)
Какъвто и "чип" да е имала, със сигурност махането/слагането му едва ли ще окаже голямо влияние :D
Много неща могат да ти спъват колата, филтри (бензинов/въздушен), свещи, кабели, бенз. помпа, катализатор, генерацията като цяло и т.н. и т.н. и т.н.
Но според мен причината да ти се струва, че не върви, е просто че си карал CRX преди това :D
Нямат нищо общо D16Z6 (125) със D16Z5 (124) или още повече D16A9, пък и Del Slow-а е по-тежък ;)
Мерси но никак не отива :) :) ... Ако се качиш да я покараш ще кажете абе това верно ли е Хонда :D ... Сами си направете сметката Опел вектра 2.0 115 СТОК :D ми прави две коли :D ....
ами така е колега като си сленал от рекс към дел снол/// с какви джанти е вектрата и с какви си ако си снякои 17-ски а вектрата 13-ски и ако не си я пипал нормално е за дел сол ... само това ще ти кажа нищо не и прави ако не мислиш да си я имаш дълго време...:):angry::):angry:
Редактирано от Витек
Не знам, качи се и на друг да видиш как е тогава, или по-скоро си виж в сервиз колата. Прекалено ми се струва тая Вектра да ти слага толкова.. Може би имаш нещо неизправно. :)
Иначе няма никакви проблеми ... Абе ако някои има от Варна сиг я знае една черна отзад пишеше СССР беше на едно русначе и гледам има клипчета в Вбох-7 и ми се струва че е мн изсушена и за тва е толкова спъната :angry: :angry:
  На 5.12.2010 г. at 14:01, 'DrMcCooL' написа:
Иначе няма никакви проблеми ... Абе ако някои има от Варна сиг я знае една черна отзад пишеше СССР беше на едно русначе и гледам има клипчета в Вбох-7 и ми се струва че е мн изсушена и за тва е толкова спъната :fun::lol:
Предишния собственик на моята кола е от Варна, може да я знае, или поне да ти даде някакъв съвет и той, пиши му на лични. Pavkata.
По принцип не си падам (изобщо) по оптичен тунинг, обаче това е брутално просто.
Накратко - преди:
СЛЕД:
А по-подробно и повече снимки тук:
http://www.cardomain.com/ride/3372386/1997-honda-del-sol
Още малко Manuals, доста полезни неща.
Body & Roof (Купе и таван)
Brakes (Спирачна система)
Clutch & Gearboxes (Съединител и ск. кутия)
Cooling (Охлаждане)
Electrical (Ел.)
Fuel & Emissions (Горивна система)
Heater & Air Con (Парно и климатик)
Info, Specs & Maintenance (Информация, спецификации и поддръжка)
Power Steering (Серво)
Suspension (Окачване)
Wiring Diagrams (Схеми)
Care (Поддръжка)
Door Removal (Сваляне на вратите)
Rear Bumper Removal (Сваляне на задната броня)
и др.
На английски език.
http://www.mediafire.com/download.php?0mltyqdgq1o
А за тази каво ще кажеш????
Uploaded with ImageShack.us
Редактирано от BENJI_CRX
Може ли аз да кажа?! :lol:
Тези стопове много ми приличат на тези:
Само заради това не ми харесва.
  На 25.01.2011 г. at 7:39, 'BENJI_CRX' написа:
Уникални стопове, за разлика от оригиналните стопове - по-големи от джантите :lol:
И като цяло ми харесва! Жалко, че е просто виртуален тунинг, доколкото виждам.
Колеги, може би въпроса ми е доста глупъв, но се надявам да получа отговор! Имат ли осветление врътката за парното и позициите над копчетата! за самите копчета знам, че имат, но за другото нямам идея!питам, защото ми е много трудно нощно време да налучкам на коя позиция да сложа да духа парното! Както и на коя степен!ако и при вас е така, кажете как се справяте!
Ако за тези копчета говориш колега, нямат подсветка, светват само когато са активирани (първите четири позиции светят зелено, последната оранжево).
Още нещо да добавя към темата, супер полезно за Civic 5,6 и Del Sol:
Frequently Asked Questions (FAQs) section for the 92-00 Civic/Del Sol subforum
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=1998336 :wacko:
  Цитат
Table of Contents
1. Parts, Installation Templates, Common Problems, and Mechanic’s Tips
2. Vehicle Security and Storage
3. Vehicle Specifications and Maintenance
4. Engine
* a. General Information
* b. Ground Wire Locations
* c. Removal
* d. Diagnostics and Treatments
* e. Tune Up and Lubrication
* f. Oil Leaks - Seals, Gasket, O-ring
* g. Ignition System/Distributor
* h. Timing Belt and Valve Train
* i. Cooling System
* j. Header and Exhaust
* k. Fuel System
* l. Air Intake and Idle Control
* m. Emissions
5. Engine Mods, Swaps, Builds, and Appearance
* a. Mini-me
* b. Forced Induction
* c. Swaps
* d. Builds
* e. Appearance
6. Manual Transmission
* a. Fluid
* b. Removal and Disassembly
* c. Swaps
* d. Gear Ratios
* e. Clutch
* f. Shifter
7. Automatic Transmission
8. Axle
9. Suspension and Steering Rack
* a. General Suspension
* b. Ball Joint
* c. Strut and Spring
* d. Front/Rear Sway Bar, Traction Bar, End Link, Trailing Arm
* e. Steering Rack, Tie Rod, Tie Brace
10. Steering Wheel and Horn
11. Wheels and Tires
12. Brakes
* a. General
* b. ABS
* c. Conversions
13. Interior
* a. General
* b. Leak
* c. Trunk
* d. Seats
* e. Dashboard
* f. Door Panel and Window Regulator
14. Exterior
* a. Paint
* b. Body
* c. Hood
* d. Doors, Windows, Mirrors
15. Climate Control
* a. Blower
* b. Heater
* c. Air Conditioning
16. Electrical
* a. General and Common Problem Troubleshooting
* b. Charging System
* c. Starting System
* d. Ignition switch and button
* e. ECU
* f. Sensors
* g. Cluster, Gauges, and Dash Lighting
* h. Power Windows, Power Locks/Keyless, and Power Mirrors
* i. Wipers, Combination/Wiper Switch, Dome Light, and Chime
* j. Exterior Lights
* k. Cruise Control
* l. SRS
17. Track Times
18. Other FAQs
19. Notes To Contributors
20. Links To Other Websites
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=1998336 :D
Ще си боядисвам капака, тавана, багажника, крилото, страничните огледала и джантите - ЧЕРНИ (колата е Samba Green) - та по този повод един познат ми прати снимки на неговата, която скоро му завършиха във вариант подобен на това което ще правя аз.. До тук добре ама на две от снимките колата си има компания :lol: И забравих какво трябваше да гледам :blink: , сходство на цветовете ли, металик ли да е, мат ли да е черния цвят (клин).. :huh: (Девойката е промотърка на един тунинг магазин тук в района) :)
и аз искам такъв преден капак! :)благодаря за информацията относно просветката на копчетата за парното!ще изобретявам нещо, защото така нощно време трудно целя кое копче да натисна, и на коя степен да барна вентилатора!
  На 16.05.2011 г. at 17:15, 'jamalito' написа:
Колега има осветление около копчетата, изгоряли са ти лампичките вътре, трябва да отвориш и да ги смениш, но отварянето малко зор става, трябва да махнеш СД-то и има едно болче отдолу което държи конзолата на парното, трябва да го развиеш и внимателно да изкараш конзолата, и после може и диоди да сложиш, ако искаш да светне в някой по приятен цвят.
Добър вечер колеги, смятам да си вземам такава кола и искам да попитам дали поне може да си ползвам моите джанти.Искам да попитам дали джанти със ЕТ42 17х7Ж 4х108 с преходни фланци от стомана 4х108 към 4х100 с дебелина 20мм,вътрешният диаметър е 58мм, външния 67мм ще паснат на Del Sol. И попринцип какви са границите на джантите които можем да сложим. Поздрави.
