chukov
Проблем с Abs на хонда сивик
Здравейте,имам следния проблем с Хонда Сивик 1,6 бензин 1994г.Когато автомобилът е запален през 10-на секунди се включва мотора на хидравликата на АБС-а така няколко пъти поред и накрая явно се претоварва, светва лампата на АБС-а и абс-а спира да работи.Предполагам, че битрябвало някъде да има датчик на налягането, който най-вероятно не работи и затова постоянно се включва мотора да нагнетява. Накрая вероятно изключва след повишена консумация на ток.В системата няма теч на хидравлично маслоКакво да правя?Към кого да се обърнаХондата е в Габрово и наблизо няма специализиран сервизА и май няма куплунг за диагностика
Най-добре се обърни към някой от хондаджиите от Габрово, например teror1sta. Може да го намериш в търсачката и да му пишеш, предполагам че няма да има нищо против да ти помогне.
