Guest Zaeka
Honda-Музика
Guest Zaeka
Искам да помоля всички хондаджий които имат горе долу здрава музика в колата си да праштат снимки с музиката си.Както тук така и на zaeka_15@abv.bg МЕРСИ :rolleyes:
Guest The_fastest
МЕРСИ :cool:
<{POST_SNAPBACK}>
Това сериозна молба ли е ? Или се бъзикаш с Хондаджиите ?
Guest frisko
И защо по точно трябва да стане товаМалко странна молба :cool:
Редактирано от frisko
Guest Zaeka
Не бе хора сериозно си е.Просто реших да направя такава тема за музиката в хондата.Доиде ми на идея щото в момента си свързвам мойта. :)
Guest Krelion
Може да стане темичката нещо като кой каква музика има+снимка :) Аз ще се включа след малко ;)
Guest Zaeka
Точно за това говоря :)
Guest GReddy
Не мога да разбера обаче защо и на E-MAIL-a
Guest greenwather
<{POST_SNAPBACK}>
и аз ? !!!
Guest Yama
МЕРСИ !!!
<{POST_SNAPBACK}>
А ключа от квартирата където си държа парите и него ли да пращам по mail-a? :balloon:
Guest Krelion
Е,кво толкова дайте да постнем некоя снимчица,маняците на музика може да обменят опит.Пък и ще е интересно да видим кой какво има в багажника :ph34r:
Guest Krelion
Аз съм скромен,но пък първи ще се престраша :ph34r:
Guest Zaeka
Евала братле тебе те уважавам.Аз 4ака, да си взема апарата и аз ще снимам.
Guest The_fastest
Питай Майната ! Той е постигнал комунизма в Кар Аудиото ;) ! Минимум средства - максимум ефект !!!!
Guest Krelion
Е дай да видим де.... ;)
Guest benji_crx
<{POST_SNAPBACK}>
на националната ще показва стига да не ги е свалил пак заради багажа ;)
Guest gydi
моите orginални тонколони според мен са некачествени и мисля да ги сменям -какви тонколони използвате? -марка -колко струват ?
Guest Krelion
Аз съм все още с оригиналните,и да ти кажа не са много зле!Ако искаш нащо качествено:DLS-Отпред с отделна пищялка 160лв,Отзад елипси 200лв!Скъпички са,но си заслужават парите повярвай!!!:hondarulez:
Guest Rust
За отзад почти всякакви недолнопробни елипси ще ти звучат добре (пък ако имаш възможност да си сложиш кръгли още по-добре) само гледай да са по-големки 6"х 9" примерно.На HERTZ има 2 варианта които звучат доста добре едните са модела който е към 150лв и за всеки средно статичстически фен са много добри , другите са 250лв и вече са маняшки ,но само който наистина се интереува от звук (а не от сила) би усетил разликата :hondarulez: така че в 90% от случаите просто не си заслужават парите.
Guest The_fastest
Да ви кажа, че който се интересува от звук ИЗОБЩО не се нуждае от задна линия ! Така че си помислете какво искате от музиката в колата - Сила или Качество.П.С. Трябва да се има предвид че всеки фен си е различен...така че който както го кефи така го прави.
Guest greenwather
аз отпред съм с DLS с отделна пищялка модел up6 89db. Публикувано изображение
усилвател DLS 4 канален Публикувано изображениеПубликувано изображение
и отзад имам туба 2 10ки 87dbПубликувано изображение представете си го това ама по 2 . нямам му снимка :hondarulez:
Guest civic1.5
:hondarulez: аз не претендирам за никаква кои знае каква музика cd Alpine, колони на вратите са JBL карбон-среди, отделно пищялки пак на вратите-JBL, от зад на правена кора JBL елипси с бялата хартия които се ползват за студиини записи тожа е а претсака ми се батерията на фотоапарата и сега ми искат 160лв. за нова в технополис някои да знае каде да потарся аналогова а фотоапарата е Сони р100 за тов няма снимки :worthy:
Guest GReddy
Абе най си е хубаво да има хем сила хем качество.Има един колега който познавам и влиза в тази категория.Няма да казвам кой е.
Guest d15b2
а да препоръчате говорител 12см за предните врати?или нещо друго което ще стане без преправяне
Guest roadracer
Е как го измисли тоя размер бе човек...10/13/17 са размерите и т.н....12> :shy:;)
Guest d15b2
почти съм сигурен че оригиналните във вратите са 12смама хайде да не споря.п.п понеже ме мързи да меря сега потърсих в гооглето и там пише това:Hi! I just got a -92 Civic HB. What size speakers fit the doors? Now there are factory speakers, the dealer told me that their size is 120mm (?) and they are mounted with a plastic mounting plate to the metal door. Will 6.5" fit if I just remove the plastic mounting plate? How much is the mounting depth? Any drilling necessary or is it bolt on? I'm considering Infinity/JBL-speakers, 6.5" maybe separates and a JL-audio sub in a powerwedge-box (CS110R-W0). Any ideas or recommendations? If I get separates, what is a good location for the tweeter? What about amps? I'd like to power everything from a single amp for a simple install. The head is a Sony MDX-U1RDS with no internal amplifier. I've been thinking JBL-GTQ190 or 240?http://groups.google.bg/group/rec.audio.ca...26e9f192336f408
Редактирано от d15b2
Guest iceman1234
п.п
plate to the metal door. Will 6.5" ...
<{POST_SNAPBACK}>
Ами колега, 6,5" идват малко над 16см (16,3 - 16,5см) ... Ако това си искал да покажеш с тази статия!
Guest roadracer
Аз не казвам че размера на дупките във вратите не е 12см....просто не се сещам да се предлагат говорители на нашия пазар такъв размер :shy: Ако греша моля ...някой да ме поправи ! Опитвал съм да слагам разни 13/17...обаче не пасват точно...иска преправяне...и накрая забучих най малкия вариант на серията на SONY-Explode-10см ,който си пасва идеално с палсмасовата подложка ! Свирят прилично ! ;)
Guest svetlio
...и накрая забучих най малкия вариант на серията на SONY-Explode-10см ,който си пасва идеално с палсмасовата подложка!
<{POST_SNAPBACK}>
:shy: Това е размерът.
Guest greenwather
а да сте чували ,че пласмасовата подложка може да се махне?Мойте са 16,5см.
Редактирано от greenwather
Guest mihho
аз я свалих тази цялата подложка и вътре забодох едни блаупункт 13см....просто заспаха там....даже и 16 ще станат....само един усилвател и слагам тубата на брата....и става страшно :shy:
Редактирано от mihho
Guest roadracer
....много ясно че се маха...как мислиш съм пробвал по големите размери ? :shy: Просто не пасват точно...дупката е несиметрична отгоре и отдолу , на 5 ген.....не знам на 4 как е или пък "англичанките" !!!;)
Guest greenwather
....много ясно че се маха...как мислиш съм пробвал по големите размери ? ;)
<{POST_SNAPBACK}>
ми аз не мисля щото е по лесно :shy:
Guest Didko
Мойте са 16,5см.
<{POST_SNAPBACK}>
И аз ще се опитам да натикам такива при мен отпред ;) Днес си вземах 165mm Hertz, дано да влезнат :cool:
Guest nikonti
