sasini
Бензин в маслото
Здравейте,преди да закарам колата на "доктор",и да чуя к'во ли не(сонда,инжектори,свещи,гарнитура,горивна помпа или някой си датчик), моля за вашето мнение по проблема.Колата е Civic 1.4is 98г.Сменил съм маслото и всички възможни филтри.След по малко от 1000 км. маслото е черно като сажди,нивото му е с около 1 см.над максимума,и мирише на бензин ама яко.Карам я предимно градско.Ако някой е имал подобен проблем нека пише.Благодаря :)
може да е от сегментите,замери си компресията като начало
Ако компресията е добре провери си инжекторите, най-вероятно някой от тях пропуска в затворено положение. Причина за това може да е високо налягане, провери си и регулатора.
При мен бяха инжектори колега. Принципно и да са ти заминали сегменти при работа на двигателя малко или много има възпламеняване на сместа и не смятам, че като ти заминат сегментите и ти пълни маслото с бензин, поне за мен няма логика. Единствената логика която си намирам е инжектори или както ми беше споменал Парадокса ако колата се кара много градско и е с лоши настройки на компа да ти блъска повече гориво. Но евентуално ако ти качва нивото драстично, просто си смени инжекторите или ги закарай на ултразвук вана- излиза мисля около 20-30 лева. Сутрин като си запалиш колата и тръгваш имаш ли прекъсване? Ако имаш сменяй или си изчисти инжекторите.Успех
Редактирано от mEtaka
дали има логика или не само като се погледне колата ще разберем иначе можем до утре да си чешем езиците
