Lukov
Някой може ли да ми даде информация...
Здравейте, надявам се някой да ми помогне, трябва ми DYNO TEST на стоков Сивик EJ9 с D14A3/A4 някой може ли да помогне?Мой приятел разбрал как да мери мощноста в реално време (в движение) евтино и идеята ми е след като той измери моита кола да сравним с друга измерена на баш DYNO за да разберем каква е грешката с която мерим. Благодаря предварително! :( (после ще почерпя като трябва :) )
Не мисля, че може да се съпоставят двете - методът на твоя приятел не може да не включва теглото, а при DYNO TEST (не че съм правил) си мисля, че теглото не влияе.Така, че сигурно ще е забавно да сравните, но е малко "ябълки и круши", освен, ако двеата автомобила са с еднакво тегло
Редактирано от Ивайло Петков
Също така и на Дино да качите двете коли, двата двигателя ще дадат различни показатели нищо, че са примерно D14. Ако мислите да го правите както трябва- замерваш с приятеля ти показанията на твоета кола и после 80лв за диното пак с твоета кола и сравнявате.
Редактирано от mEtaka
Поне според мен (не че съм голям разбирач :worthy: ) би трябвало да влияе влияе теглото защото како и челно съпротивление... явно за това трябвало да се пише тегло и площа на предницата (това дето го спира въздуха най- много )....Другата седмица като видя как го прави може да пробваме с някоя от ваще коли да видим горе долу грешката каква е ....Тоя е мерил на майка си колата (Сеат и*иса) излязла 55 KW и 103NM (само че умника първо пипал дебитомера,и каза ,че малко по добре вървяла, и след няколко дена я мерил )по заводски данни колата е 52 KW ...дали тия 3 KW разлика са грешка или наиснита е от бутането на дебитомера....нямам идея ;)Поздрав :unsure:
Аз съм си играл с някакво приложение Dinolicious за iPhone.Там се въвежда теглото и после газ до дупка и това някак си мери през жироскопа ускорението и като спреш да ускоряваш показва мощността.Горе долу е близо колкото да се кефиш и е толкова горедолу, че да няма никакво значение освен като играчка.
