Guest gena_g
ТВЪРДО ОКАЧВАНЕ?
Guest gena_g
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ :D!!!!!!!!!!! МНОГО МИ Е ЧУДНО ДАЛИ МОЖЕ ЕДНО НОРМАЛНО ОКАЧВАНЕ ДА СТАНЕ ПО-ТВЪРДО, НЕ ГОВОРИМ ЗА СПОРТНО ЗАЩОТО Е ПРЕКАЛЕНО ТВЪРДО (ПЪК И ПОНЕ 700лв. НЕ МИ СЕ ДАВАТ :D ). ПРЕДИ СИ МИСЛЕХ ЧЕ КАТО СЕ РЕЗНАТ ПРУЖИНИТЕ И ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ ТОВА КОЕТО МИ ТРЯБВА, НО СЕ ОКАЗА ЧЕ НЕ Е ТАКА :D . ТА НЯКОЙ АКО МОЖЕ ДА МИ ДАДЕ НЕКВА ИДЕЯ ЩЕ СЪМ МУ МНОГО БЛАГОДАРЕН :cool::D:P!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Guest Hronos
По твърди амортесьори брато.Намираш си 4 бр. изпуснали и ми гои даваш,аз им променям налягането на клапачетата,пълня ги и ставаш Трупче.Добре е и пружините да са ти по твърди и по къси.Ако искаш може да си махнеш и тампоните по окачването,на твърди връски и не се кара колата после но ставаш като Карт.
Редактирано от Hronos
Guest Martinez
Само от лубопитство - защо искаш да си нправиш окачването по - твърдо?
Guest gena_g
ДОСТА ПО СТАБИЛНО Е ПО ЗАВОИТЕ, А ПЪК И КАТО ПЪТУВАМ ЗА БЛАГОЕВГРАД-ПРИМЕРНО СИ КАРАМ С ОКОЛУ 90-100км. И ИЗВЕДНЪЖ КАТО МИ ИЗКОЧИ НЯКОЙ 30 САНТИМЕТРОВ ТРАП И КАТО ЧУКНА РЯЗКО ВСТРАНИ-НЕ Е МНОГО ПРИЯТНО УСЕЩАНЕТО-НЯКОЙ ПЪТ ИМАМ ЧУВСТВОТО ЧЕ ЩЕ СЕ ОБЪРНА-ПЪК И НА МОКЪР ПЪТ ПРИМЕРНО СИ МИСЛЯ ЧЕ С ПО ТВЪРДО ОКАЧВАНЕ ЩЕ Е ПО-ДОБРЕ.
Редактирано от gena_g
Guest Hronos
Грешка.С твърдо окачване много лесно пързаляш колата на хлъзгав път само че можеш да я контролираш/ако можеш разбира се/.С меко окачване много по трудно можеш да я хлъзгаш по завои.А за стабилност е ясно че си по стабилен на сух път и с хубави гуми.Но с изтрити гуми не може да се кара.С разбито окачване също.
Guest jamie
Колко $ на бройка ? Да ги нося :-)
Guest Ombre
Абсолютно си прав. :( Първо потренирайте после правете квото и да било :dry: Промяната на окаяването към по-твърдо е нож с 2 остриета.Трябва да си го можеш,иначе няма смисъл :D
Guest jamie
А на мен тепърва ми предстои да се уча да карам с шпер !
Guest Magnum
Няма какво да му учиш - даваш газ и това е :dry:Той за да хване шперца, трябва да имаш вече приплъзване - така че няма опастност да ти "изправи" предницата, както става с блокиран диференциал
Guest Hronos
По удачно е вместо диференциал с повишено триене,в завой да се прехвърля част от тежеста на колата на гумата която е външна на завоя.Тва става като се ограничи хода на заните носачи и аморесьори и задната външна гума си стои във въздуха.Тя и без това не се ползва.А на другия завой става обратното.Само така можеш да прецениш колко да натовариш окачването и когато искаш да я пързаляш колата.Просто част от тежеста я поема предната външна гума и не ти пребоксува гумата.А шпера е най добър за ползване на прашни,хлъзгави настилки и при потегляне на максимални обороти.
Guest jamie
Да, но с тази настройка която описваш ще ми се случва да губя сцепление по неравности дори и на прав път !
Guest Magnum
jamie Hronos ти говори за предно предаване, ти говориш за задно - има разлика ;)
Guest d15b2
а как се променя окачването така че колелета да стоят наклонени на вътре в горния край (нещо такова / \) и каква е ползата от него? аз мислех че така ще се износват неправилно гумите обаче се оказа че не съм прав. Можете ли да обесните? :dry:
Guest PARADOX_sf
Ми че колата се е разжлямбила...
Guest jamie
а как се променя окачването така че колелета да стоят наклонени на вътре в горния край (нещо такова / \) и каква е ползата от него? аз мислех че така ще се износват неправилно гумите обаче се оказа че не съм прав. Можете ли да обесните? :angry:
Имах Акорд с отрицателна сходимост на предните колела - по каталог. Не износва гумите :-)))Променя се с регулиране на стенд за предница.
Guest Patrik
може да си ги направиш и така \ / като на тежкотоварните камиони та като натовариш много мацки на задната седалка тъкмо ще станата така || :lol: подчертавам много а не 2 гоеми мадами :angry::blink::lol:
Guest d15b2
е да ама непогледнете всички коли от dtmвсичките са така,
Guest jamie
Да но там гумите не карат по 60-80 000 км !Иначе това се прави с цел по-добра устойчивост по завоите.
Guest d15b2
може да си ги направиш и така \ / като на тежкотоварните камиони та като натовариш много мацки на задната седалка тъкмо ще станата така || :lol: подчертавам много а не 2 големи мадами :angry::blink::lol:
е то вече е въпрос на вкус :lol: и аз бих предпо4ел по слабиама пък за всеки морков си има заек :lol:
правят го и на серийни коли виждал съм го дори на жигулита и лади(правени не ) както и на BMW
Guest Magnum
Това се нарича negative camber, горе гумите са по-прибрани, отколкото долу.Повечето коли са серийно така. Положителен или 0 се слага, когато целта е по-малка стабилност - например на коли със предно предаване, отпред се слага (+) или 0, отзад (-). Така при по-сериозен завой предницата първа изпуска, докато задницата държи. Обратното ще те завърти.Твърде много отрицателен camber обаче износва гумите повече и неравномерно, както и колата спира и ускорява малко по-слабо (все пак контактната площ е малко по-малка и с по-различна форма)
Виждал си БМВ с разбити лагери на главината. Пижо го правят често този (д)ефект. Double-link окачването, е малко като на гореспоменатите ТАТРА камиони - като клекне колата, и гумата се осуква на обратно V, като я вдигнеш, и стават на V. Така че изпуснали пружини също обясняват тази стойкаВиж сега, една добре направена кола със задно предаване (че и със предно, разбира се) , шпер диференциал - има полза. Ще държи повече във завоите. Обаче ако нямаш шпер, вътрешната за завоя гума ще стъпва съвсем на ръбчето, и понеже е и олеклала, ще буксува като луда.
Guest Hronos
Аз говоря само за Предно предаване.за Задното е съвсем друга бира.А наклона се постига от промяна в наклона на Целия Макфрсън.Но за серийна кола не е добре да се прави.
Guest d15b2
благодаря за изчерпателния отговорзнаех си че питам на опдходящото място :angry:
Guest jamie
Няма проблем и за серийна - използват се раздвижни горни опори за макферсона. Макар че постоянно да се разбъзиква...... :-(ПП: Кажи ми колко $ искаш да ми направиш КОРАВИ амортисьорченцата ?
Guest Hronos
Да бе така е става но какво печелиш на тая сериина кола.То си е сметнато какъв наклон да му дадат на макферсъна. А на мокро ? Трябва да спираш или да сменяш сухи и мокри гуми.За амортесьори 50-70лв.на бр.Но изкарват доста.Ако има крива ос или е много износена се сменя и още около 20лв.
Guest emko
въпрос: Кой параметър на джантата е offset?
