nane_sl
Проблем с разхода и вървенето на шатЪл 4х4 1.6 16в
скоро се сдобих с хонда шатал 4х4 1.6 16в обаче не иска да откъсне да варви и рахода е космически 12на 100 и незнам от какво може да е ако някои има някакви идеи от какво може да е благодаря предварително
Да си сменял консумативи скоро - ремъци, ролки, филтри?
забрави да кажа чи и чека ми светка като покарам извесно време и като огаса и запаля отново пак гасне за момент и после свтка отнаово. на студено пали по трудно
дистр.капачка,палец,свещи...ламда сонда..по принцип съм за ламда сонда..
Не си за ламбда,а за сервиз,напиши поне от кой град си...
някои може ли да ми каже дали може да се диагностира и ако може каде се намират буксите
МНОГО МЕРСИ КОЛЕГА ЗНАЕШ ЛИ ТОЗИ ДВИГАТЕЛ КОЛКО КОНСКИ СИЛИ Е И ГОРЕ ДОЛО НЯКАКВ РАЗХОД
  nane_sl написа:
D16A6 Power : 108 hp (80.5 kW, 110 ps) @ 5600 rpm
Според мен за такъв автомобил на такава възраст разхода си е в допустимите норми. Не виждам нищо ненормално аз. Ако си карал някой по икономичен автомобил, просто се нагоди към новия. Или сложи газово.
днес ми направи впечатление че като я вкарах в гаража ми много миришеше на бензин явно не изгаря добре това маи е свързано с високия разход и не вървенето някои ако се сеште нешто да споделя.благодаря
проблема е решен разпределителния вал зацепен с един зъп на зъкаснение. много маистори я практикуват тая грешка да зацепват с един зъп на зъкаснение уж били работели наи-добре така. моля ви маистори ако моцете да се наречете такива ме учете японците те мисля че са по умни от нас и са си свършили работата няма смисал да се правим на по умни.но имам проблем с ламбда сонда някои може ли да ми каже колко волта трябва да дава съпротивление заштото ми я мериха и ми казаха че мота давала половин волт
Guest
