didosh
Разпродажба на D16z6
За инфо - 0898447628 ДанаилSkype - didkosh1. CROWER HONDA D16Z6 V-TEC SOHC CAMSHAFT CIVIC STAGE 2 + CROWER CIVIC D16Z/Y VALVE SPRINGS TIT RETAINLER KIT JDM - 700lv.2. OBX Polished Throttle Body 92-00 Civic 65mm SOHC + OBX High Flow Air Intake Manifold 92-95 Honda Civic ALL - 400lv.3. Skunk2 PRO Cam Gear 1988-1995 Honda Civic CRX Del Sol - 130lv.4. Изходящ колектор с Thermo Wrap от Prospeed - 350lv.5. Unorthodox Racing Pulley Civic Del Sol D15 D16 EG SOHC - 100lv. Тежи - 1.710 kg OEM – 2.980 kg.6. CIVIC XTD® STAGE 3 RACING CLUTCH & 8LBS FLYWHEEL - 400lv.Ако нещо друго ви интересува, пишете ми.Малко пояснение:1. Спортен вал STAGE 2 на CROWER с пружини и шайби - 700лв2. Всмукател на OBX + дросел на OBX 65мм - Смукателя е оборудван(рейка,инжектори),без IACV, дроселът е с Map и TPS - 400лв3. Раздвижна ролка на Skunk2 PRO - 130лв4. Изходящ колектор с термолента - 300лв5. Алуминиева шайба на коляновия вал - 100лв6. Комплект съединител на XTD® STAGE 3 с маховик - 350лв7. Делко с капачка,палец и външна бубина на MSD + кабели ОЕМ- 220лв.8. Оборудвана глава от Д16З6(без смукателен и изпускателен колектор,делко,кабели) с ангр.ремък - 300 лв.9. Скоростна кутия S20 - 250 лв.10. ОЕМ маховик - 20 лв.11. ОЕМ кутия за въздушния филтър от 5 генерация - 20 лв.
1. Спортен вал STAGE 2 на CROWER с пружини и шайби - 700лв2. Всмукател на OBX + дросел на OBX 65мм - Смукателя е оборудван(рейка,инжектори),без IACV, дроселът е с Map и TPS - 400лв3. Раздвижна ролка на Skunk2 PRO - 110лв4. Изходящ колектор с термолента - 290лв5. Алуминиева шайба на коляновия вал - 100лв6. Комплект съединител на XTD® STAGE 3 с маховик - 330лв7. Делко с капачка,палец и външна бубина на MSD + кабели ОЕМ- 200лв.8. Оборудвана глава от Д16З6(без смукателен и изпускателен колектор,делко,кабели) с ангр.ремък - 300 лв.9. Скоростна кутия S20 - 200 лв.10. ОЕМ маховик - 20 лв.
Редактирано от didosh
1. Спортен вал STAGE 2 на CROWER с пружини и шайби - 700лв2. Всмукател на OBX + дросел на OBX 65мм - Смукателя е оборудван(рейка,инжектори),без IACV, дроселът е с Map и TPS - 400лв3. Раздвижна ролка на Skunk2 PRO - 110лв4. Изходящ колектор с термолента - 250лв5. Алуминиева шайба на коляновия вал - 90лв6. Лек маховик XTD 3,6кг - 110лв7. Делко с капачка,палец и външна бубина на MSD + кабели ОЕМ- 200лв.8. Оборудвана глава от Д16З6(без смукателен и изпускателен колектор,делко,кабели) с ангр.ремък - 300 лв.9. Скоростна кутия S20 - 200 лв.10. ОЕМ маховик - 20 лв.
1. Спортен вал STAGE 2 на CROWER с пружини и шайби - 700лв2. Всмукател на OBX + дросел на OBX 65мм - Смукателя е оборудван(рейка,инжектори),без IACV, дроселът е с Map и TPS - 400лв3. Делко с капачка,палец и външна бубина на MSD + кабели ОЕМ- 200лв.4. Оборудвана глава от Д16З6(без смукателен и изпускателен колектор,делко,кабели) с ангр.ремък - 300 лв.5. Скоростна кутия S20 - 200 лв.6. ОЕМ маховик - 20 лв.
1. Спортен вал STAGE 2 на CROWER с пружини и шайби - 650лв2. Всмукател на OBX + дросел на OBX 65мм - Смукателя е оборудван(рейка,инжектори),без IACV, дроселът е с Map и TPS - 350лв3. Делко с капачка,палец и външна бубина на MSD + кабели ОЕМ- 190лв.4. Скоростна кутия S20 - 180 лв.5. ОЕМ маховик - 20 лв. 6. Иридиеви свещи NGK BKR6E-IX - 40лв.
1. Спортен вал STAGE 2 на CROWER с пружини и шайби - 650лв2. Всмукател на OBX + дросел на OBX 65мм - Смукателя е оборудван(рейка,инжектори),без IACV, дроселът е с Map и TPS - 350лв3. Делко с капачка,палец и външна бубина на MSD + кабели ОЕМ- 190лв.4. Скоростна кутия S20 - 150 лв.5. ОЕМ маховик - 20 лв.6. Иридиеви свещи NGK BKR6E-IX - 40лв.
Публикувано изображение
2. Делко с капачка,палец и външна бубина на MSD + кабели ОЕМ- 190лв.
3. Скоростна кутия S20 - 150 лв.
4. Полуоски - 100 лв.
7. Хидравлична помпа с накрайника за Д- серия - 50 лв.
8. Колянов вал - 100 лв.
9. Дросел от D16Z6 с MAP и TPS - 40 лв.
Ето и снимки на останалите части:
Спортен вал STAGE 2 на CROWER с пружини и шайби - 600лв
Делко с капачка,палец и външна бубина на MSD + кабели ОЕМ- 170лв.
Полуоски - 90лв.
Компресор за климатик - 90лв.
Алтернатор - 50лв.
Стартер - 50лв.
Иридиеви свещи NGK BKR6E-IX - 30лв.
Полуоски - 90лв.
Алтернатор - 50лв.
Стартер - 50лв.
горе
Полуоски - продадениСпортен вал STAGE 2 на CROWER с пружини и шайби - 550лв
горе
Спортен вал STAGE 2 на CROWER с пружини и шайби - 500лв
Това остана:Делко с капачка,палец и външна бубина на MSD + кабели ОЕМ- 150лв.Хидравлична помпа с накрайника за Д- серия - 50 лв.Алтернатор - 50лв.Стартер - 50лв.Компресор за климатик - 90лв.Стойката за климатика - 25лв.
Хидравлична помпа с накрайника за Д- серия - 40 лв.Алтернатор - 40лв.Стартер - 40лв.Компресор за климатик - 70лв.Стойката за климатика - 20лв.
Хидравлична помпа с накрайника за Д- серия - 30 лв.Алтернатор - 30лв.Стартер - 30лв.Компресор за климатик - 50лв.Стойката за климатика - 20лв.
