P.Petrov 0 #1 Публикувано 13 Октомври, 2010 Здравейте,Имам следният проблем при Honda HR-V 2002г.:Лявото стъкло не се сваля,мотора работи,механизма е в перфектно състояние,платката за управление на вратата обаче подава команда постоянно затваряне и се наложи да изключа мотора защото може да прегрее освен това консумира ток и при изваден ключ и ми изяде акомулатора/колата има централно и имобилайзер/ .Има ли някаква централа още и къде се намира.Всички други стъкла работят и няма изгорял бушон.Ако някой знае нещо моля да помогне.Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
