Diyan_Petrov
Теч на масло
Здравейте, до преди малко сменях маслото на скоростната кутия, всичко си стана ок. Това което ме притеснява, е че беше доста омаслено около скоростната кутия. Имам в предвид не малко зацапано и покрито с прах и пепел, а масло което си е все едно сега хвърлено. Количеството което източих от кутията беше по преценка около 2 литра толкова и налях. Сега се чудя от къде идва това масло. Ако имате някаква идея или сте имали подобен проблем моля споделете от какво е или може би какво е. Благодаря Ви предварително. Колата е Civic hatchback 1,5 93г.
Или картера или от скоростаната кутия. Ако е светло маслото и е отдолу на ск кутия, залагам на семерингите на вътрешните карета :) по 8-10 лв парчето са.
Благодаря за бързия отговор. За теч от картера не е защото огледах хубаво и не е от там. За теч от скоростната кутия не съм сигурен. Но наистина маслото беше светло и отдолу на скоростната кутия, от това си правя извода да проверя тези семеринги.
Здаравейте,след като вчера ме насочихте към евнтуален проблем от семеринги на вътрешните карета. Искам да Ви помоля да споделите труден ли е ремонта, има ли някаква тънкост или чалъм при смяната им? Всяка една информация би била полезна стига да е във връзка с ремонта. Благодаря предварително!
Нищо сложно. Просто трябва да поразглобиш малко по предното окачване за да може да извадиш карето. Семерините се вадят като пъхнеш една права отверка под тях и напънеш.Излизат супер лесно. Новите като цяло се набиват лесно , просто трябва да гледаш дали влиза на право. За да не я натрапиш примерно едно пънче подложи и по него с чука. !!! Загледай колко са вкарани старите на вътре, защото нищо не ги ограничава и може новите да ги вкараш много.
Редактирано от teror1sta
Искам да помоля ако някой колега има някаква допълнителна информация за тези семеринги на вътрешните карета да сподели. Имам в предвид нещо като номер или размери . Защото днес ходих в повече от 5 магазина за авточасти в Русе и още докато им кажа за какво иде реч вдигат раце и викат ооооо не знаем трябват размери или ги смакни и ги донеси.Благодаря предварително:lol::)
Аз съм си взимал тези семеринги от официален представител (Бултрако), единия е на цена от 22-25 лева оригинални. Звънни и по ВИН номер ще ти кажат цена, без да търсиш размери.
