Radooo
вибрации в купето
От година и половина карам хонда сивик 1.6 vtec 110к.с.2001г. 7ген. Малко след като я куих забелязах ,че около 1000об/мин. се появява вибрация в купето.Вибрират волан;предни седалки и пода.При отлед отдолу когато двигателят достигне или преминава през тизи обороти се забелязва силно ратрисане на катализатора.Докато двитателя почти не променя лулеенето си.Може ли вибрациите да са от катализатора или има и нещо друго.Благодаря.
Виж първо тампоните на двигателя,да не би да имаш закъсан,скъсан и т.н. Едва ли от катализатора ще ти тресе цялото купе ,освен ако не е пълен със шишарки :) А за това ,че двигателят ти не се тресе,колега,чувал си за резонанс нали?
Редактирано от Diego
Да чувал съм за резонанс,но когато хвана с ръка рамата под тампоните към нея не се подават вибрации и рамата не се тресе.
Имах в пред вид,че вибрациите ти може да се получат от двигателя към купето и купето да резонира и после всичко хлабаво да ти трака.При мен се оказа тампона около скоростната кутия!
Както каза колегата преди мен, проблема най-вероятно е в тампоните на двигателя. Не е нужно да е скъсан, за да тресе. Ако някой от тампоните е изгубил еластичноста си, т.е. е по-твърд и не обира вибрациите на двг. Тогава всичко отива директно по купето. Не мога да съм категоричен без да съм видял колата. Няма проблем, който да не може да се реши. За начало трябва да намериш някой, който си разбира от работата. Успех!
