WILD
Чек лампа на D15z6
Здравейте колеги,днес както си карах към работа чек лампата ми светна. Спрях я, огледах за теч, някой кабел да не се е извадил (пътя е мн лош).Не съм я палил 2ри път, реших първо да попитам тук как да процедирам.Скоро си я взех и не разбирам мн. :/ Благодаря предварително.
Колега виж коя грешка ти дава , това можеш да видиш доло под килима на предната седалка. Има един диод ,който свети през интервали, виж колко пъти мига и кажи тук да видим коя грешка е.
Прибрах се и не ми светна лампичката ... дали не е било нещо моментно ?Не мога да разбера къде точно трябва да гледам, като светне пак. Гледах доста в нета ама нещо не мога да се ореантирам :rolleyes:До колкото разбрах е някъде доло вдясно.
respawn, бъркаш моделите :rolleyes:
Мда respawn, D15z6 е 6-та генерация...
В крайна сметка какво трябва да мига и къде се намира :) ?Това че не свети повече, значи ли че е бил моментен проблема ?
Виж тук как да провериш грешката.Като сложиш кламера на двупиновата букса, даваш контакт и броиш ! Редактирано от gnggen
Днес пак светна, но след това на контакт и даже, като я запалих не ми светеше :( С газова уредба съм, която е с моно, а двигателя е пълна инжекция ( така я взех ), може би става някоя шашма. Също забелязах, че след светване на лампичката, икономайзера ми спира да се включва (съдя по лампичката за него).До колкото разбрах, при моята кола, като дам на контакт започва да ми мига лампичката ако има проблем и не трябва да правя някакви дпопълнителни неща.
Трябва да правиш допълнителни неща!
Погледни линка от поста над твоя, т.е. на колегата gnggen!
