kalos
Дайте идеи за широколентова сонда
Здравейте, реших да си купя широколентова ламбда сонда.Започнах да търся стари теми и общо взето това което открих са:PLX сонда+ контролер с изходи 0-1V, 0-5V ~350лвAEM Uego сонда + 52mm уред ~ 440лвInnovate LC-1 сонда+контролер с програмируеми изходи ~390лвДайде и други предложения ако има по-добри.Цените ги взех от ebay.co.ukПоздрави, Калин
Тия цени са много високи :P
Имам налични UEGO + УРЕД 6 в 1 модела.
Цената е 323лв !!!
За мен това е най добрия модел, най лесен за употреба, включва всичко необходимо за монтаж 6 различни въжмоности за дисплей, НЕ Е НУЖНО ДА ГО КАЛИБРОВАШ ТИ , той сам си го прави !!! дигитален + допълнителна скала отстрани и не на последно място най красив... лично мнение де :D
Извод за даталогин.
Ето го модела:
Поздрави,
Ачо @ No Limit Performance
088888 76 75
Цените са просто за сравнение.Я ми кажи този кит може ли да се вързва директно към еку-то, т.е. гледам, че някои китове имат контролер и той се вързвам към еку.Ако може този изход за еку-то от уреда ли излиза или може да работи и без да е монтиран уреда?
Редактирано от kalos
При Уегото/АЕМ изхода излиза от контролера и ако си със сток ЕЦУ не ства без него.Има АЕМ ЕМС с вградени контролери.За другите марки нямам идея
Иска ми се да го закача към п30-ка.При уегото 6 в 1 контролера е в самия уред така ли?
Да контролера е в уреда,белият кабел ти е дейта логин.Тоз Фаундър краде ли ги не го знам, но цената за Уего е супер.
А към еку-то се подава сигнала от линията за дейталоджин правилно ли съм разбрал?
Да ;)
Не е точно така. Сигналът към ЕЦУ-то си върви по бялата жица и си се свързва на стандартния пин за О2 сензор на Р30ката, но и на самият компютър трябва да му е казано, че ще ползва сигнал 0-5v ( wideband ), а не 0-1v (стандартен narrowband ). Синята жица ( дейталогинг) няма да направи нищо :lol:Етп го и Мануел: АЕМ
# Linear Narrowband Output: 0 to 1 Volt
# Linear Wideband Output: 0 to 5 Volts
Това са Optional Features :lol:
Дидо, нищо немога да кажа аз за уреда на ГлоуШифт, освен че цената му е като на иновейт, аем и т.н.
Само като допълнение към поста ми по-горе: АЕМ Gauge type сондите могат да се калиброват да емулират сигнал на Narrowband ( 0-1 волта) чрез ключе в задната част на уреда, но за изход се използва отново бялата жица, а не синята (datalogging).
Благодаря за инфото!Очакваме включване от колегата фаундър ;)
