dan_music
свети маслото и АБС-а
здравейте колеги ..един приятел се купи въпросната хонда преди 1 седмица и смени маслото повозихме се и индикатора за масло премигва от време на време днеска покарахме кам 10 км и започна да свети постоянно спира гаси колата пали и след 300-400 метра пак свети ..дали не дава някакви грешки в компа (не капе в гаража ) и другото абс лампата му свети и след като запали (постоянно ) тва явление се получава 90% като пали колата понякога не свети . дайте някоя идейка .благодаря предварително (хонда рулз)
Датчика за налягане на масло се намира до масленния филтър,прегледайте буксата и ако всичко е ок сменете датчика (най добре някой познат с хонда да ти даде назаем само за пробата да не купуваш напразно)Ако и от това не е вижте дали качва масло колата (завийте манометър на мястото на датчика) ако не качва много лошо и трябва да се отваря да се гледа какъв е проблема.Абса идете на елкон или си направете самодиагностика да видите дали ще излезе някоя грешка,има тема за самодиагностика как се прави :)
благодаря колега ще пробваме утре
а какъв маслен филтър сложихте :)
Редактирано от kristi09
готово оправено е няква решетка или нещо такова била зацапана и май датчика сменили за всеки случай че не можах да разбера ми званна за малко
