Ganchev
Продавам бас Sony Xplode 15'
Говорителя е на около година и половина. Копуван чисто нов, свирил е на около 20-30% от капацитета си, има леки следи от употреба по рамката където се завиват болчетата иначе по мембраната няма нищо.
Цена: 150лв.
Снимки: Публикувано изображение
Uploaded with ImageShack.us
http://img217.imageshack.us/gal.php?g=p20081014370001.jpg
Ъп.. Може и някой бартер да се измисли. :)
Малко спецификации Features : * 15'' capless subwoofer * 1500W max power output * 450W rated power output * Injected Polypropylene Diaphragm * Magnet back coverTechnical specificationsSubwoofer Chassis : * Size (cm): 38.0 * Size (inch): 15.0 * Enclosure Type: YES * Free Air Type: NO * Dual Voice Coil: NO * Peak Power (W): 1500.0 * Rated Power (W): 450.0 * Impedance (ohm): 4 * Frequency Response (Hz): 15 - 2000 Hz * Sensitivity (dB/W/m): 89.0 * Diaphragm Material: Injected Polypropylene * Magnet Material: FerriteThiele & Small Parameter : * Impedance (ohm): 4 * d (mm): 320.0 * d (inch): 12.6 * Rdc (ohm): 3.3 * Fs (Hz): 20.2 * Qts: 0.46 * Qes: 0.49 * Qms: 7.25 * Vas (l): 175.2 * Vas (cubic ft): 6.19 * Mms (g): 325.2 * Lvc (mH): 1.1 * Xmax (mm): 5.7 * Xmax (inch): 0.22 * BL : 16.1
