SH3M37A
Ходова част от къде ?
Здравейте колеги някой може ли да ми каже от къде в русе или силистра мога да си купя на нормални цени чаркалаци по окачването ???ходих на 1-2 места за 1 горен шарнир ми искат 140 лв .... питах за задницата исках да си сменя тампони едно друго ... пичовете от магазина ми пробутват целия носач ... не може ли по отделно тампоните да се закупяткормилни накрайници по 40-50 лв парчето .... и евентуално едно подновяване на цялото окачване без пружини и амортисьори какви пари излиза на англичанка 98г след фейслифта Поздрави !
В силистра при "локума" до денонощната аптека или при "митничаря" до дома на учителя,в краен случай на "косера" или "ауто+"
Guest necentrovaniq
http://www.euro07.bg/index.phphttp://www.kosser.net/http://www.autoplus.bg/bg/Това колега са 3те основни фирми и 95% от магазините пазарат от тях.Влизаш,търсиш,ако не-звъниш,питаш и поръчваш :tooth: Ако ще да си Горно Тутраканско или Долно Каспичанско ще ти го доставят :tooth: п.п.Един съвет-ако поръчваш събери повечето работи и тогава поръчай,че дали в кашона ще има каре или 2 с маншони и дискове разликата в цената на доставката е минимална.Работя в куриерска фирма и знам.Ако е кашонка и е 2кг или 5 кг цената е една.Поръчай на куп колкото части можеш да си позволиш-по евтино излиза.п.п.2 Тия са ти обадили ебати цените :) Днеска си поръчах за хеча предни накладки за 27 кинта и 2*14 за маншоните.А за англичанката си взимах накрайниците по 20 кинта средно :)
