Guest Martinez
Аудио проблем
Guest Martinez
Стана нещо супер странно. Реших да сменям задните колони и както ги развивам от кората изведнъж всичко изчезва. Няма звук нито на CD нито на радио. Дисплеят си свети показва си парчетата или станциите, но нищо. Проверих връзките при колоните - ОК са си. Нищо скъсано или прекъснато. Сигурно е изгоряло нещо в CD-то. Някое съпротивление или нещо подобно. Лошото е, че нищо не разбирам от такива неща. Ако се сещате какво би могло да е или да ме насочите къде да ходя да го погледнат казвайте.
Guest Maina 6th gen
:ph34r: мисля че е крайно стъпало, води го но доктор
Guest Martinez
Това ли са симптомите?Изведнъж спира всичко? Може ли да съм допрял нещо докато съм развивал колоните и да съм направил някой мост или нещо такова?
Guest Maina 6th gen
най-вероятно си ги дал на късо без да се усетиш, ше ти го опраят :ph34r:
Guest Martinez
Май точно това съм направил :ph34r:
Това изключва ли проблема "крайно стъпало" или е същото?
10х Майна
най-вероятно си ги дал на късо без да се усетиш, ше ти го опраят :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Guest Maina 6th gen
това "включва" точно този проблем :ph34r:
Guest Martinez
Ясно :ph34r: ,
10х
това "включва" точно този проблем :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Guest Krelion
Извади ЦД-то и виж от задната му страна трябва да има предпазител.Ако е изгорял сменяй и си чисто нов :ph34r:
Guest Maina 6th gen
<{POST_SNAPBACK}>
де да беше предпазител......не пипай нищо като не разбираш :ph34r:
Guest Martinez
Утре просто ще се разтърся и ще го заведа на някой майстор. Дано да стане бързо и безболезнено, че и така без музика не си е работа :D
Guest ivan_m
По принцип колони не се сменят при включена техника, защото наистина може да изгориш касетофона. Ако продължава да свети дисплея, не е предпазител, иначе щеше да загасне изцяло. Първо провери кабелите от колоните да нямат междинна букса и тя да се е измъкнала. След това опитай да включиш сваления стар говорител директно на буксите на устройството. Ако не свири, носи го на майстор, ако работи, търси по кабелите!Успех!
Guest greenwather
и на мен ми се е случвало ,не се коси ами виж там кадето си отвинтвал да не окъсява някаде .нямаш звук от ОКЪСЯВАНЕ нищо не ти е изгоряло с каква музика си ,сирч каква марка?
Guest Martinez
CD-то е Pаnasonic ей този модел: http://pics.eternity.cz/Orig/cq-c1400n.jpg
<{POST_SNAPBACK}>
Guest Yama
Абсолютно на изгоряло крайно стъпало прилича! Всичко си бачка, но глас нема! С подобен мотаж и демонтаж на колони (домашни) съм изпушвал крайно стъпало:D. Става за части от секундата и никакви защити не вдяват! Особено ако си го бил усилил малко...
Guest techobg
КРАЙНО СТЪПАЛО Е???Бегай на майстор.........за 20-30 лв,ще го оправиш!!!
Guest Martinez
Днеска го нося и дано да го направят бързо и безболезнено...
