Guest greenwather
джанти
Guest greenwather
ще станат ли на 4 генерация ако се сложи фланец и изобщо как става таз работа .
Guest Maina 6th gen
ЗАБРАВИ!!!:wub:
Guest ZnipeR
ЗАБРАВИ!!!:hondarulez:
<{POST_SNAPBACK}>
ДОБРЕ :(
<{POST_SNAPBACK}>
лелее колко лесно давате категорични отговри, как не става с фланци майна ела да ти покажа фланци от 4х108 на 4х100 дето държат на състезателна кола с сликове шпер
Guest zaphod
Мойто скромно мение е че фланците са кофти работа е добре да се избягват!А като стана дума ти тея 4х108 такива ли са?? <<4 x 108 25 65.0>> ако да продаваш ли ги :ph34r::blink: ок шега... ма все пак ако може без фланци е най яко. И ако може със точния офсет да ти е джантата е най-добре има "майстори" дето все обясняват как "тея джанти стават за тва нещо мой човек няма се плашиш, слагаш и караш смело" Ок, ама 10 разлика в оффсета при влизане в завой със скорост 70км/х знаеш ли колко променят натоварването на окачването ти? Можеш да си го сметнеш, накой е рашавал т.нар силова задача за окачването ти за да избере материалите и техните размери с цел да го направи максимално здрво, а ти с едни джанти с различен офсет (или в по-малка степен с фланец) му анулираш целия труд.... се едно си каза - бегай ги кви са тия инженери в хонда аз по ги разбирам в нещата....хехе - да ама не.... доверявайте се на тези които ви правят колите - те знаят какво вършат!
Guest edikoisi
ми даи да караме само със сериини джанти и гуми 4е те и тва са сметнали......и ока4ването не пипаи ... :ph34r: си4ко става само трява да раздуеш калниците
Guest Maina 6th gen
категоричен съм, щото съм проверявал, ровил, бях полудял заради едни джанти, но накрая се убедих т.е. ме убедиха хора, които изработват такива фланци не на кой да е, а на баровски поршета, С-ки......,че си е пълна тъпотия и изнасилване на автомобила да се слага такова нещо. Има си джанти всякви размери, по-добре потърси известно време и вземи оригинален размер. Ако все-още настояваш - перфектно изработени и балансирани фланци от подходящ материал + болтове струват над 250лв!!! ..................искаш ли още, или Знипер ше ти даде неговите? :ph34r:
Guest ZnipeR
<{POST_SNAPBACK}>
аз мойте някъде да съм казал че ги продавам ??!? ти си вършат работата и ще си я вършат много време, а като се увеличи растоянието между гумите сами си задайте въпроса по добре ли ще седи в завоя колата или по зле :blink:
Guest zaphod
Ами "Майна 6то поколение" го каза правилно....За да си по стабилен в завой не е необходимо и достатъчно условие да са ти по раздалечени гумите... ми те щяха да ти ги слагат на прътове на по 1 метър встрани :D ако беше така...Всяка механична система освен всичко друго е и система от натоварване в която понякога натоварването се концентгрира прекалено много при на определени координати, кората решават тази задача за да намерят масата, големината и силовите характеристика на всяка частица която ти слагат там долу в окачването.....Не съм казал да не променяш нищо, казах че ако не можеш да си сметнеш сам какво променяш по-добре не променяй, а следвай вече сметнатото !!!А колкото до калниците и раздуването - това дали ще опират ти е най малкия проблем :D факта че се сблускваш с него най-напред не означава че е най-големия проблем да сложиш други джанти и гуми. Плюс това аз говоря само за разликите в офсета които напрактика изместват гумата навън или навътре, разликата във височината не е толкова голям проблем, колкото този за страничното изместване, макар че там ти се променя съпротивлението и т.н.
Редактирано от zaphod
Guest ZnipeR
<{POST_SNAPBACK}>
мен мислиш ли че ми пука дали ще сменям лагери на 1 година, на 2 години или на колкото там ще се разбият? или дали искам като влезна в завоя задния да остане с 1 км назад, естествено знаеш отговорите, което обезмисля твоя пост
Guest Magnum
<{POST_SNAPBACK}>
Ей искам да видя баровско порше с фланци!
То сигурно има и вътрешни гуми ...
Аз също съм против изнасянето на джантите. Променя се осезаемо геометрията на колата. И то динамичната геометрия, колата влиза в друг "режим" и настройването и става не невъзможно, но доста трудно. И човек трябва да знае какво иска, какво търси и какво прави. А не с това да започне, и после да се чуди как да я удържи в правия път, защо в завой му се разчеква предницата и почва да сее.
И не ми казвайте, че състезателите карат с по-изнесени гуми - там окачването е сменено ако не цялото, то поне всички гумени тампони са заменени с лагери или поне с много по-твърди тампони. Там динамичната промяна на сходимостта се избягва изотдалеч! Bump steer може да спасява живота на по-неопитните, но състезателите си падат по малка нестабилност, по плавно поднасяне и т.н. - изпадам вече много в детайли.
Който не вярва нека си смени за малко поне изнесените 17"ки със зимните 13ки на стандартни хонда джанти, и ще види колко по-леко се кара колата
