demon89
Датчикът на стрелката на температурата отказа
Здравейте колеги.Колата ми е Кончерто 94-та година и от около седмица спря да ми показва температурата.Мисля,че проблемът идва от някои датчик защото си включва перките след известно време каране т.е. термостатът би трябвало да е наред.Не разбирам много от коли така,че бих се радвал ако някой може да каже или да покаже на снимка какво представлява този датчик и каде се намира.Предварително благодаря
Редактирано от demon89
Ето това представлява датчика, който ти отчита температурата на таблото :)
Публикувано изображение
Къде се намира не си спомням точно...
Редактирано от Player101
Преди да тръгваш да сменяш датчика, направи проверка.Дръпни кабелчето което влиза в него, дай на контакт и го допри някъде на маса.Ако стрелката се вдигне до горе - това е датчик.Ако не реагира има другаде проблем.Самия датчик не е скъп - от 8- 10лв. ,но гледай когато го взимаш дали е същата дължина ,имат разлика.
Благодаря за съвета,а имаш ли идея каде горе доло да го издирвам тоя датчик,така на пръв поглед никаде не се вижда датчик като на картинката на Player101. Аз попринцип като паля и гася колата стрелката помръдва но в рамките на няколко милиметра.
Под делкото виж! :)
Както каза колегата под делкото, там има 2.Твоя е с едното кабелче ,другия е с букса.
Благодаря много на всички.утре ще видя дали от него е проблема.Имам още един въпрос,ако установя,че той се е прецакал и го махна ще има ли проблем да карам колата докато взема нов,данеби компютъра да отчете няква грешка.Идеята ми е да отида с колата до магазина и направо да покажа какво търся за да не стане гаф с размерът както беше казал колегата Ianev
Няма да можеш да караш без него.Компа няма проблем, но от там ще изтече водата/антифриза и ще е прегрееш.Сваляш и със стария в ръката почваш да обикаляш.
Днес най-накрая ми остана време да се почовъркам.Добрата новина е,че проблемът идваше от това,че буксата се беше откачила и сега всичко е ок.Няма да ви казвам колко пъти споменавах маиката,лелята и висчи от женски род в семеиството на този който е решил да сложи датчика там.Наложи се да махна тръбата на въздушният филтър и капакът на делкото заедно с кабелите за свещите,за да имам малко повече видимост.Накрая,благодарение на малко по-дългите ми пръсти успях да натикам буксата в датчика.Благодаря на колегите за информацията и се надявам темата да помогне ако някои има подобен проблем.
