barb_wire
Проблем с паленето
Здравейте, прелюда неиска да запали... досега съм го мъчил - върти напразно и припалва само за част от секундата. До вчера всичко си беше наред. Бензин има, ток има... незнам какво да правя... помагайте :)
Редактирано от barb_wire
Всичко изчетох, разглобих под волана, и немога да го видя това реле и това си е....
!!! чети внимателно! лягаш по гръб под волана и релето се намира от дясно на пръта на волана в позата която си заел.големината му е долу-горе 5 на 3 см. държат го от двете страни две щифчета и излиза като ги понапънеш с отверката.прекалайдисват ти спойките и си готов.
Благодаря за полезните съвети... утре ще го мъча, че сега в тая тъмница нищо не се вижда !!!
Колега, ще те затрудни ли много ако си оправил проблема да драснеш 1 ред?
За два дни бях в два сервиза... проблема остава... най интересното е, че никой неиска да го свали тва реле и да погледне (аз немога да го открия и сваля)... дотук съм сменил свещи, дистрибуторна капачка и кабели.... ако някой знае добър сервиз да помага... вече я мразя тая кола :)
Къде е тоя сервиз? Я го смени!P. S - И мойта кола е така, но не е от релето, още не знам от какво...
Редактирано от tazzz
За два дни бях в два сервиза... проблема остава... най интересното е, че никой неиска да го свали тва реле и да погледне (аз немога да го открия и сваля)... дотук съм сменил свещи, дистрибуторна капачка и кабели.... ако някой знае добър сервиз да помага... вече я мразя тая кола ;)
Не я мрази, тя не е виновна!Вместо да сменяш свещи, капачки и кабели, намери едно делко за твоя мотор / само за проба / и врътни стартера!Преди проблема удари имаше ли, нещо...?
Много бързо се предаваш.От къде си?Ако проблемът е в главното реле,то той се отстранява за десетина минути.Сервиз не ти трябва-спокойно можеш да се сравиш сам.Нужни са ти отверка и поялник.
