Essential
Въпрос за налягането на маслото
Здравейте колеги искам да попитам някой знае ли какво налягане на маслото прави D16z6 колата е Сивик 5та генерация. Благодаря за вниманието.
По книжка пише:Idle - 10 psi 3000 rpm - 50 psi
На загрял мотор на 3000об/мин. 3,5бар. :punk:
А при максимални обороти ??Какво налягане дава? ???И при загрял двигател тези psi на колко бара отговарят? Понеже ми изпаднаха уреди VDO но уреда за налягане на маслото е само до 5 бара, ще ми бъде ли достатъчно за отчитане или двигателя прави по- колямо налягане
Не може да е повече налягането на маслото, щото не зависи от оборотите.
А от какво зависи налягането му ?
От клапан след помпата, който държи около 3.5 бара в системата...
