Guest edikoisi
глава
Guest edikoisi
колко може дасе свали от главата сигоренсъм че до сега не е шлаифана като оригиналнае .......искам да пробвам кво ще стане двигателя е б16а2
Guest Hronos
До като спре да ти върти стартера,после вече почваш да палиш на бутане и като запалиш се появяват буталата над капака да видят кой кретен си мисли че разбира повече от японците. :(:)
Guest Dragi4
<{POST_SNAPBACK}>
Не са занимавай с глупости
Guest K1r1L
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
0.7mm до толкова наи-много :):):(:) -така съм 4увал
Guest K1r1L
но...не се препора4ва
Редактирано от K1r1L
Guest edikoisi
е невярвам 4е е 4ак толова страшно ми ако се изкриви главата как се изправя без шлаифане ...........или сменяш главата и готово ?
Guest K1r1L
<{POST_SNAPBACK}>
да но това е като се изкриви(при нужда както се казва) тогава 0.2-3 мм маи беше
Guest edikoisi
като се прибера ще поразпитам старите маистори на бега4ки как да сметна колко може но със сигорност ще я тръкна .......пак кжото стане............няма невъзможни неща
Guest Dragi4
<{POST_SNAPBACK}>
Питай ги и какво 6е стане от по-голямата компресия.
А относно тва ко става ако изкриви6 главата, ми ни6то стърже6 слага6 по дебела гарнитура и се надява6 :worthy:
Guest ZnipeR
преди 5-6 години като имах б16а некаде четох че допуска на главата за шлайфане е 1.34мм но намалява живота естествено, аз съм го правил :worthy: разликата беше голема и нищо не му стана
Guest dancing_niki
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Питай баба ти ако щеш, както казва колегата ZnipeR, за допуските, и ти че няма невъзможни неща, моят личен съвет е: Покарай малко на писта, поизхаби малко двигателя пък като му доиде времето на мотора си купи ето тези "джаджи" http://todaracing.com/products/honda_b16a_...troker_kit.html и не си бии главата кой майстор е по-добър да ти шлайфа главата, че... майсторииии...
Късмет!
Guest edikoisi
ще пробвам трява да може поне 1мм бес проблеми .....
Guest ZnipeR
<{POST_SNAPBACK}>
не повече
Guest edikoisi
гледам 4е си от пловдив и аз сам от там та лятото ще разбереш кжо е станало:worthy:
Guest ZnipeR
не че ме вълнува особено ама щом искаш
Guest Hronos
Колега можеш да намалиш горивната камера до толкова че да не опират клапаните в буталата +1.5-2.5мм.застраховка против летеж на клапаните.Така повишаваш значително степента на сгъстяване което предполага по високо КПД което ще рече по-висок въртящ момент и по-бързо достигане на максималните обороти.От тук идва и по доброто ускорение и повишена сила на двигатела.Но има едно НО.Всичко това повишава налягането,следователно и температурата върху челата на буталата,което може да доведе до пробити бутала,изкривени биели,изтръгнати болтове на главата,повишена работна температура и Големи детонаций.При такава сериозна интервенция спрямо горивната камера всички детайли подложени на свръх натоварването следва да се заменят с усилени,което ти не мислиш да правиш.Всеки от тези детайли е проектиран с определен резерв който спомага за по-дълговечна работа на агрегата но не при максимални натоварвания все пак.Ако решиш да караш един сериен двигател на максималните му допустими обороти/натоварвания/колкото и здрав да е дадения агрегат няма за изминеш/чисто теоретично/,повече от 2000-3000км.С тая преработка на горивната камера точно това се постига,да се използва резерва в издръжливоста на използваните детайли за сметка на дълговечната работа на агрегата.При смяна на гарнитура на глава и шлайфане,следствие на прегряване 0.10мм. се смята за голяма кривина.В тоя ред на мисли трябва 10 пъти да си прегрееш двигатела за да се отнеме 1.0 мм.от главата.Моя съвет е да работиш по електрониката на тоя двигател,а не толкова по механиката.Мощноста на двг.Хонда са постигнати най вече на ниското тегло и качеството на използваните детайли в двигатела.Ако си виждал Бутало или Биела на Д16А ще ме разбереш.Двойно по-леки са от същите на Опел или Форд 1.6 примерно.
Guest K1r1L
Но има едно НО.
<{POST_SNAPBACK}>
;););););):P;):P;):worthy::punk:;):P;):)
Guest Magnum
Късмет!
<{POST_SNAPBACK}>
the rod ratio is 1.54
губиш най-ценното нещо на В16 мотора ... но пък ТОДА рейсинг са световно доказани тунери и правят качествени неща. с добър баланс на вала, биелите и буталата и подсилени бутални болтове и биели мотора ще издържи на повишените натоварвания от влошеното отношение "дължина на биелата/ход на буталото"
все пак 4AG мотора на тойота има даже по-лошо отношение, а след намеса от TRD се развърта до 11 000 оборота ...
по темата - аз не бих пилил главата. по-добре сложи по-изпъкнали бутала за по-висока компресия. И междувременно сменяш буталните болтове с титаниеви
Като стана дума за титаний, слагаш и титаниеви пружини на клапаните, за да не провиснат при високи обороти и да срещнат буталото
с пръдня боя не става, даркоси що отиде на турбо, а не си залепи 20 лепенки МУГЕН, ТАЙП-Р :worthy:
Guest ZnipeR
пич титаниеви пружини не ами титаниеви капачки на пружините аз имам само че не съм ги сложил щото знаеш ли колко коня бутат? а бутала откъде да си купим с голема компресия
Редактирано от ZnipeR
Guest Hronos
Има бутала с по високи чела които също намаляват горивната камера.
Но тогава се сменят и пружините с по твърди защото на високи обороти се получава летеж на клапаните и има вероятност да срещнат челото на буталото.А и меките пружини не успяват да затворят калпана на високи обороти,изпадат в резонанс.
Guest ZnipeR
<{POST_SNAPBACK}>
интересно, а ако шлайфам главата 1мм и блока 1мм кво ше стане
Guest K1r1L
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
не е ли по добре гарнитура с дебелина 0.2мм ?
(оригиналната маи е 1.2)
Guest Hronos
Ако намалиш камерата с 2 мм.и не се засекат бутало и клапани,най малкото няма да палиш на стартер,а на бутане.Почват и едни проблеми как да излъжеш датчика за горна мъртва точка и как да се спасиш от детонациите.Незнам какво ще стане, питай японеца които е проектирал двигатела.Ако имаш в повече такива двигатели,може да си експериментираш.
Guest K1r1L
<{POST_SNAPBACK}>
не се ли полу4ават детонации и се повишава октановото 4исло на бензина които използва колата ?;)) :angry:
Guest Hronos
Да.100 октанов бензин+Тетра етил.Може в чехия да са пуснали 120 октанов бензин.:angry:
Guest edikoisi
ок няма да пипам
Guest Ombre
Абе има си маркери на главата.До там няма грижи със шлайфането.Не че не сме шлайфали и маркерите :angry: След като стигнеш до маркерите ,тогава мислиш за по-дебела гарнитура
Guest ZnipeR
на стартер ше пали задължително, детонациите се оправят по няколко начина, не е задължително да си купуваш бутала за да сгъстиш мотора, експерименти съм правел едно време сега само истински неща
Guest iceman1234
ок няма да пипам
<{POST_SNAPBACK}>
Не че нещо, но мисля, че стигна до правилно решение! :(
и мен отказахте от шлайфане :dry:
Guest Rammkopf
Тъй, дайте да разнищим turbo- и supercharger-ите сега. :dry::)
Най добрия вариант за сгъстяване е с бутала с по-високо чело както каза колегата ! Такива бутала се намирата на доста добри цени 200-300$ ! Пружините за клапаните също трябва да се подменят ако може да ги подмените с клапаните и да портнете глвата за да увеличите поне с 20% флоуа. Ако замените и маховика с олекотен (но не олекотяван някъде си), а заводски олекотен ще постигнете много добър ефект особено при високо оборотен двигател какъвто е Б16а - серията :unsure: По-агресивни валове също се продават и то на доста добри цени на ZEX, но не съм сигурен как работят със стандартната електроника.. може да се наложи да мапвате при бат Емо :cool:
