competition 2 #1 Публикувано 5 Юли, 2010 Компетентните сега е момента да раздуете малко относно този двигател:къде, как,защо, кой модел, колко конски сили, какъв въртящ момент и т.н Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Аз-съм споко 29 #2 Отговорено 5 Юли, 2010 B17A1 * VTEC * Found in: o 1992-1993 Integra GS-R (DB25) + Displacement: 1,678 cc (102.4 cu in) + Bore: 81 mm (3.189 in) + Stroke: 81.4 mm (3.205 in) + Rod/Stroke Ratio: 1.63 + Rod Length: 132.28 mm (5.208 in) + Compression: 9.7:1 + Power: 160 hp (120 kW) @ 7600 rpm & 118 ft·lbf (159 N·m) @ 7000 rpm + Came equipped with the YS1 cable trans, which was different than other cable B-series transmissions as it has a different input shaft.Това намерих в чичо гугъл ,ама колко е вярно незнам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
