rothmans101
отказаха ми спирачките
не ми върви с мойта хонда, днес ми отказаха спирачките и щях да се пребия,карах с около 60км по бул сливница,виждам червения сфетофар и чуквам спирачките, педала потъна,вкл на втора и дръпнах ръчната,спрях на косъм от тролея
Не видях въпрос, но ще се опитам да отговоря :rolleyes:Ако не си загубил спирачна течност (т.е. няма течове), вероятно гумички на главния спирачен цилиндър.Да допълня: хора сменяйте си спирачната течност на 2 години, защото като събере много влага и започва да яде и железата по системата освен гумичките.
Редактирано от vex
Сега преди малко я раздвижих пред блока,педала си потъва но започна да спира много слабо,спирачна течност има
смени си спирачната течност, ако не си я сменял скоро.понякога и дори да е нова при много честа употреба на спирачките самата течност завира, т.е. не се охлажда достатъчно и затова става така че все едно я няма. аз го имах този проблем с друга кола след скоростно слизане от Шипка. течноста ми беше на половин година.
оказа се спукан спирачен цилиндър,идея колко струва
