tape
D15b2
Здравейте колеги.Преди два дни си отидох на работа с колата и всичко си беше наред. Вечерта тръгнах да се прибирам и колата взе да прекъсва. Под 2500 оборота прекъсва... глъхне. След 2500 проблеми не забелязах да има. Говоря при нормално подаване на газ. Пробвах я и на бензин и на газ и винаги си го има проблема. Пробвах да вадя кабелите на свещите и всичко си беше наред там. Огледах до колкото можах да няма някой излязъл маркуч, но няма.По принцип съм минал 13к км без да сменям масло и филтри, понеже в момента нямам възможност :lol:Не я карам на майстор поради същата причина :DАко някой се сети какво мога да проверя и да направя сам да казва.Ако не като дойде нейния ред ще отиде на майстор ;)Благодаря на отзовалите се ;)
Сега бях долу и пак я гледах.Свалих кабелите на акумулатора да се ресне компа .. нищо не се промени :PПробвах на място.. като я запаля работи малко неравномерно и като подам леко газ почва да се тресе колата (не прекалено, но се усеща неприятно) след като мине 2000 оборота спира да тресе.Някой да се сеща нещо?П.С. да не отварям нова тема... малкото казанче, което е от дясно на това за спирачките за съединителя ли е? Защото ми е празно.Може ли от там да имам проблеми? и с какво се долива? ДОТ 3? Мерси.. :rolleyes:
като гледам,щом не си сменил масла и филтри,предполагам се отнасяш по същия начин с кабелите и свещите.кабели знаеш как да проверяваш,нали?обслужи си колата и си смени изброените неща и си ти
Guest Al_Capone
Този симптом го излекувах с нови кабели и нови свещи.
Мерси за отговорите, ще ги сменя и ще видим !!!А може ли някой да ми каже за казнчето, което питам. От дясно на спирачната помпа, едно малко..Ако го долея с ДОТ 3 става ли? и то за съединителя ли е?
Да, то е за съединителя. Мисля че пишеше 3 или 4, но сложи му DOT4 !!!
