competition
20 и 23 грешка Ecu P30
Публикувано (Редактирано)
От тук видях грешките за б16-ката20 Electrical Load Detector (ELD)23 Knock Sensor (KS)Искам да попитам относно 20 грешка дали от нея може да ми изгори ЕКУ-то.Ето няколко линка за 20 грешка цък и цък До колкото си го превеждам това може да доведе до изгарянето, но искам и някой по компетентен да се изкаже.При мен тази система я няма понеже колата ми е 5-та генерация и мисля че на тях не им слагат освен ако не е ВТИ, но нека пак някой да ми поясни.Също така мога ли да си я направя тази верига?Също така и за 23 грешка какво следва да се направи.Знам за какво служи, но подлежи ли на оправяне или трябва да се замени с нов.И ако трябва да го подменя продават ли го нов?Или трябва да търся втора ръка?! Редактирано от Golf-Assassin
и двете грешки можеш да ги изключиш с чип да не светят !:unsure: дават се на Disable и готово. а НОК сензор... търси само на JDM Ecu...странно
Редактирано от K1r1L
А видя ли за какво служи 20 грешка?Electrical Load Detector (ELD) приема тока от акумулатора и от алтернатора и оправя променливият волтаж на постоянен и го праща към компа на 5 волта поне аз така го схванах, но пак казвам нека някой, който е доста навътре да ми обясни дали съм разбрал правилно
ЕЛД електрик лоад детектор и при мен свети като съм с чип (като го изключа през чипа и спира да свети и нямам никакви грижи вече 2-3 години) (поне при мен)
  K1r1L написа:
само да вметна че P30-ската е от b16a del sol jdm
тогава да не се чуди що му свети чека само с чип ще спрът да светят. ;):bg::unsure: (ама да му обясни някои дето е навътре) :)
