отскоро имам ЦРВ 2002г - имам малък проблем !! След като го измих на няколко пъти влиза вода от страната на жабката покрай калника. Дайте съвет от къде може да влиза вода, всичко съм разглобил и поливам с вода но резултат няма. След като си поставя пластмасата която е под чистачките и повторя оливането с вода проблема си остава :thumbs1:
пробвай с уплътнението на прозореца или вертикалната лайсна покрай него. на брат ми англичанката имаше същия проблем и се оказа от лайсната. незнам на ЦРВ-то дали е така
Може би влиза вода във вентилацията (парното), и избива през кутията на филтъра на купето.
