GeorgeDimDimitrov 0 #1 Публикувано 15 Юни, 2010 отскоро имам ЦРВ 2002г - имам малък проблем !! След като го измих на няколко пъти влиза вода от страната на жабката покрай калника. Дайте съвет от къде може да влиза вода, всичко съм разглобил и поливам с вода но резултат няма. След като си поставя пластмасата която е под чистачките и повторя оливането с вода проблема си остава Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SEZER 35 #2 Отговорено 15 Юни, 2010 пробвай с уплътнението на прозореца или вертикалната лайсна покрай него. на брат ми англичанката имаше същия проблем и се оказа от лайсната. незнам на ЦРВ-то дали е така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
logoH 12 #3 Отговорено 15 Юни, 2010 Може би влиза вода във вентилацията (парното), и избива през кутията на филтъра на купето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
