kortik 1 #1 Публикувано 5 Юни, 2010 Здравейте колеги, Търся инфо за скоростна кутия 6-степенна на Хонда ЦРВ 2.2 i-CTDi 2006 год. и по точно откъде се налива новото масло при смяна.Пробка за източване има но не виждам нивомерна пробка или пробка от където се налива маслото. Поздрави: Коста Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zenko 0 #2 Отговорено 6 Юни, 2010 Пробката за източване е с четериграм а за наливане е точно над нея под полуоската с глава за 17мм ключ или 19мм беше ,събира 2.5л Honda MTF Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #3 Отговорено 6 Юни, 2010 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kortik 1 #4 Отговорено 6 Юни, 2010 Много Ви благодаря колеги за помощта. Смятам да сменя маслото на скор. кутия въпреки че не разбрах в крайна сметка през какъв пробег се прави това. Чух различни мнения от пробег 40 х.км. до 120 х.км. Мисля че най логичния пробег за смяна е 100 х.км. Но така или иначе аз ще го сменям.Още веднъж Ви благодаря и Ви желая всичко добро. С поздрав: Коста Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
