Foka
Съвместимост са ГИ и тородиалната бутилка
Акорда е с ГИ BRC с мотор F18 и ако купя сивик шеста, пета или четвърта генерация, ще мога ли да сложа ГИ на някой от сивиците? Или ако се налага смяна на нещо какво е то? Също така тородиалната бутилка (на мястото на резервната гума) от акорда дали става на някой от тези сивици или тяхните резервни гуми са по малки? Акорда е четириврат, а сивиците са хечбеци. Понеже така или иначе съм оврорил тема искам да попитам на пета генерация хечбека, само в Япония ли се прави или има и произведени в англия както е при шеста генерация?
Guest necentrovaniq
Tака,Значи до колкото те разбирам искаш си купиш друга кола и да си прехвърлиш газовата...Номера треа да стане,защото като питах преди се оказа,че газовите най-масово са два вида- за до и над 100кв макс :P но с настройка треа да стане.Гумата на сивика по каталог е 175/60/14. Лошото е ,че за сваляне,премонтаж и донастройка може и 600 кинта да ти искат,особенно ако се наложи нова бутилка и евро сонда с узаконяване.В този ред на мисли Бг инжекциона почва от 700 кинта :) Комшията кара ситроена така и е адски доволен-няма разлика освен като дава мръсна газ,но пък да я хванеш тая разлика ти треа хронометър в общи линий.Виж и ги питай в сервиз на брц как стоят нещата.Там знаят най-добре :) Успех
