paRADOx
Възможен ли е чип тунинг на Crx 92'
Чух противоречиви мнения по този въпрос: не може да се чипосва; може да се чипосва....
Масово в нета се предлагат РЕКСове "с чип"!
А днес с приятелчето с подобен РЕКС, наскоро внесен от Германия, вдигнахме 80км/ч на първа скорост....без да се чуе прекъсвач, а стрелката 'счупи таблото' (просто не знам какви обороти достигна) :rolleyes:
Направо не можах да повярвам.
Нормално ли е това за CRX или има нещо пипано под капака?!
Очаквам мнения!
Колега имам чип на когото пише, че е за Д16З5, Д16A8 и Д16А9. Моята кола е с Д16З5. Пратиха ми го от Германия. За чипа пише, че премахва ограничителя и прави колата от 124 кс. на 152кс. Не мога да кажа дали това е реално. Сложих го за малко и не намерих голяма разлика, освен премахването на ограничителя. В момента изваршвам ремонт по колата, който не мога да заварша поради липса на средства, но като приключи всичко смятам да тествам колата с джитек за да видя какво ще покаже реалноста за този чип. За сега съм на мнение, че просто са премахнали ограничителя.
Няма проблем да се чипне компа, който най-вероятно е ПМ7 или ПМ6.Относно тези 80 км/ч на 1-ва ми изглеждат доста :cool:. По моите изчисления при предавателно число на 1-ва на двуваловата Д кутия 3.25 и файнъл 3.88, ако приемем че си бил с гуми 195/50/15 тогава се получават около 9300 об/мин. Аз лично не вярвам този мотор да се развърти до толкова в стоков вид без последици.Ако е така е много вероятно да е чипосван компа и да ми е премахнат или вдигнат много рев.лимита(прекъсвача).@slim bone : Колега, горещо ти препоръчвам да го изхвърлиш този чип докато не си си направил някоя беля по мотора. 28 коня от чип :rolleyes::)
Редактирано от hondю
paRADOx , щом прекъсвача не е на ~8000 значи е баран компа или не е верен оборотомера, което е малко вероятно. и да си още по сигурен дали е чипосана отвори си компа и виж :cool:
Slim_Bone, не ти се е сторило че няма голяма разлика. 25 коня ейтака от чип само в мечтите ни :rolleyes:
оборотомера и километража лъжат -възможно и то в тези обороти около 400-500 !(Това при црх 2- генерация го видях) (За километража незнам)а просто може да е махнат ограничителя(преместен нависоко)или (посредством чип)при тези обороти този мотор ще се счупи в стандартен вид лъки :)
Редактирано от K1r1L
Колега .. чипа променя единстрено горивото .. ако се направи качествено може да дигне 4-5 коня но в никакв случей повече, само от него.. мощноста и разхода си вървят рака за рака.. а пък без ограничител най - мн да изкривиш някой клапан друго неможе да стане!при по високи обороти от предвиденото прожините немога да затворят клапана толкова бурзо и неможе да згъсти .. и мошноста пада и 25 коня с чип ... само при Дизел с турбина и бая късмет :)
не променя само горивото а и запалването. !
Започнах да се обърквам тотално. 10 мнения и всичките различни.... Ще следя темата с интерес.ПП: И как може да се провери дали е сменян чипа??
Редактирано от paRADOx
Започвам обаче да се убеждавам, че щом е махнат прекъсвача, няма начин да не е сменяно нещо по двигателя, защото в сток варианта, както казвате Вие, този мотор не би издържал на тези обороти.В случая....РЕКСа на приятеля, изобщо не ги усети. :) Съвсем умишлено той настъпи колата и си гледаше пътя, а аз не откъснах поглед от оборотомера. Стрелката просто удари края на разграфените об., и не трепна!
Е то не е казано че ще се счупи от раз ... Докато за чип-а, аз отначало като прочетох постовете си помислих че става въпрос за турбинирани Д16-ки :P;):P ... Значи на кола без турбо чип-а може да ти дигне около 7-8 коня НЕ ПОВЕЧЕ! Тея чипове се слагат само на коли с турбо... попринцип най-честото им приложение е да засилят някой дизеларка на която и е трудно упражнението "изпреварване" ;):P :P. Разликата в разхода който ще имаш не си струва 5-те коня които няма да усетиш :)
Редактирано от Kobayashi
:) послушай колегите.аз имах същия ЦРХ и мислех също да го"чипосвам" но ме отказаха поради същите причини посочени в горните остове,че няма смисъл и едва ли ще усетя разлика от 5-7 к.с. а иначе на турбо-дизел се усеща разлика.
Kobayashi, на всяка пипана кола има смисъл от чип без значение да ли е N/A или Турбо :)
Иначе на стоков двигател не е голяма разликата ама ако сте решили да си засилите колата това е начина - малко по малко .....
Нека и аз да кажа нещо като собственик на въпросната кола. Понеже скоро я взех внесоха ми я от германия лично за мен и нищичко незнам за колата. Гледам супер ниска викам си са и рязали пружини треа се прай окачване оказва се, че е на коил овер червени пружини на най-ниското положение. Гледам няма я тръбата преди кутията за филтъра викам са треа да търся.... оказва се КН филтър вътре... викам на прителчето (парадокс) абе тоя съединител дееба почти няма полусъединител и той вика ми той е като моя ексиид на сивика ама там е тъмна индия още не смятам да проверявам какъв е... и са тва с прекъсвача вече съвсем се озадачи въпроса... колата е с гадни гуми 185/60/14 сток с железни гадни джанти (тепърва ще се търсят хубави джантета и хубави гуми) и на първа да видим къде е прекасвача... стрелката заби дигна 80 и спря да набира по едно време и това е.... двигателя е Д16З5 и попринцип дали е нормално, на колко нормално е прекъсвача? но не спятам това нещо да го правя повече... все пак трябва да си се гледаме добре за да си служим вярно :lol:
Редактирано от cronnoss
и на първа да видим къде е прекасвача... стрелката заби дигна 80 и спря да набира по едно време и това е.... двигателя е Д16З5 и попринцип дали е нормално, на колко нормално е прекъсвача? но не спятам това нещо да го правя повече... все пак трябва да си се гледаме добре за да си служим вярно :(
да, мисля че ако продължаваш в същиящ дух, ще пускаш тема в сервизи, и авто части :lol: П.П. парадаксче, очакваме още медали на националната тази година, и си чакаме почерпката от миналата :)
да, мисля че ако продължаваш в същиящ дух, ще пускаш тема в сервизи, и авто части :)
хахахха именно затова не смятам да си правя повече експерименти :lol:
Аз пък смятам че точно така трябва да се кара една Хонда .... Като ще я караш до 2К си вземи дизел :lol::)
Аз пък смятам че точно така трябва да се кара една Хонда .... Като ще я караш до 2К си вземи дизел :):(
да, ама ако си решил да чупиш.... а не да караш, по добре да счупиш някой голф, поне няма да те боли сърцето :lol: ....
Аз пък смятам че точно така трябва да се кара една Хонда .... Като ще я караш до 2К си вземи дизел :):lol:
Подкрепям :(
Значииии зимам голф дизел и хич ми не дреме в колко оборота съм го вкарал :lol:
да беее... ясно, да се кара с 2к не, но да се кара с 9к, докато спре да ускорява на втора..... това си е убийство.......
да отвори капака и да види какво става вътре :lol: Може да е уцелил да е с валчета и т.н. , тогава не виждам какво го бърка да си я кара на 9К. Ако е със стоковата карантия да е претропала отдавна ...
еми то затова питахме да разберем дали е нормално или не, ако знаех, че няма прекъсвач не бих го направил не съм некъв състезател и си паза колите, но явно колата е пипана (това което разбирам от коментарите и, че нормално е ненормално :) ) влезе си в тези обороти без проблем на първа и май тепърва ще разбирам какво и е пипано още... но засега само положителни емоции от колицата :lol:
ако има чип, няма начин да не влиза в лютеницата без проблем, проблема на не чипосаните е точно това, ПРЕКЪСВАЧА, ако го нямаше обаче, искам да попитам колко от вас биха си карали колите на втора до 9к, тук не говорим за това дали е с валове или не, в случая колегата не знае дали ги има или не, ако е с валове.....ОК ама ако е със само така наречения чип, който на стоков мотор маха само ограничителя и качва.....някакви си там 2,3,5 или 8 коня..... ще му се наложи да посети някой сервиз съвсем скоро (което не му го пожелавам разбира се)......
да кажем, че е най лошия случай само е премахнат прекъсвача (на втора не съм го правил, не че според мен има значение на коя скорост първа или втора) ако имаше проблем не говоря за редовно вкарване в 9000 оборота, а само за веднъж от незнание нищо не стана сичко е ок колата звучеше перфе никви ядове сега трябва да очаквам да посещавам сервиз ли или просто съм имал късмет, че нищо не е станало. Другият въпрос е ако не е пипана и я вкарам в 9000 оборота и двигателя трябва да издахне но не стана нищо но май това нищо не значи или пък значи .... ??Ясно е че да се кара с 9000 оборота колата не е добра идея не говорим кое е правилно и кое не то е ясно колата си ме кефи и не мисля да я хвърлям след месец два, а точно обратното затова и отворихме темата да разберем какво става евентуално без да я отварям... Редактирано от cronnoss
е можеш да махнеш капака на главата, няколко болчета са....
карай я някъде да се разбере какво се крие под капака (парадокса ще те заведе при някой разбирач) и след това очакваме развитие по темата, от мен най чисти пожелания за безаварини колометри, и радост от рексчето ;) УСПЕХ ПРИЯТЕЛЮ...
До това заключение стигнах и аз ;) наистина благодаря за отговорите и пожеланията надявам се да се видим с някои от вас утре на сбирката и ще има продължение на темата ;) че се фърлих в шаха ;)
П.П. парадаксче, очакваме още медали на националната тази година, и си чакаме почерпката от миналата ;)
Аз за почерпката не съм забравил. А тази година ще дам шанс на другите, защото мисля да не участвам в състезанията, но нищо не се знае ;) Ако cronnoss обаче участва в състезанията, да му мислят другите....РЕКСа му върви аДсКи много. Днес ще го замерваме с Прелюда ми, а довечера ще се видим със всички на месечната среща.
Тоя РЕКС тепърва ще е обект на коментари...очаквайте продължение!
П.П. парадаксче, очакваме още медали на националната тази година, и си чакаме почерпката от миналата :blink:
:P
ее.. в тебе ми беше недаждата за купа на наща маса :-)
